браво 1.6 невлизат скоросите!!!!!!!!!
    здравейте колеги. отново имам проблем с бравото този път маи е кутията м незнам. малко пред-история може д е от полза. та преди 6-7 месеца бензикса на стартера ми блокира в маховика и се строши. обаче понеже не знаех и я дърпахме ли дърпахме колата в опит да запали.та от там влязли парченца от зъбите и прецакали съединителя.така.значи ремонта беше кутията долу нов съединител,маховик,стартер.понеже имах скъсан маншон от вътре и се оказа че съм имал съвсем малко масло в кутията,сменихме маншона и наляхме масло.та след този ремонт скоростите почнаха да влизат с едно съвсем леко прищракване.все едно преди да влезе скороста лоста закача по нещо, незнам как да го обясня точно.та така до скоро когато започна да се опъва 1-ва скорост.малко след това започна като загрее двигателя задната да влиза(къррррррррр)предните 3/4 дни въобще кто загрее двигателя до момента на включване на перката всичките скорости на случаен принцип не влизат, или пък излизат.онзи ден бях спрял на червено,натиснах съединителя да включвам 1-ва, и каза чат и педала остана долу.разбрах че се е скъсало жилото на съединителя. както и да е смених го и ми казаха че това с скоростите било признак че жилото заминава. добре обаче сега е ново и проблема се влошава повече.започна и по студена да ги прави днес.въпроса ми е може ли да е калпаво маслото в кутията и като загрее да е много рядко и да няма ефект от него.тъй като пак казвам преди този ремонт скоростите си влизаха по друг начин.другото което е ако е масло има ли пробка да проверя дали има,и евентуално ако това е калпаво някакви предложения за добро масло.друго дали нещо в кутията не е станало
    fiat bravo sx 1.6 16V 103
    по-скоро имаш проблем със съеднителя, какъв съеднител сложи ?
    Брава 1.6
      LUK
        добър избор като марка, но проблема според мен е в съеднителя, на изгасен двигател как влизат скоростите - перфектно нали
        Брава 1.6
          Ем на изгасен не мога да се оплача. Иначе не буксува. Че какво да не му е наред
            щом на изгасен мотор си влизат добре, проблема е само и единствено в съединителя пробвай да охлабиш малко жилото, под акумулатора има една пластамасова врътка, развивайки я охлабваш жилото и виж как ще е тогава. сам си направи изводите какъв зор е видяло жилото, та да се скъса, отпусни го, новото жило което сложихте да не е по-късо от старото, това също не е маловажен фактор къде се намира педала на съеднителя в момента, на какво ниво е и с какво усилие се натиска ? голям или малък ход има
            Брава 1.6
              значи новото жило е с около 2 сантиметра по късо предполагам не е проблем тъи като накрая последните 15 сантиметра са само резба и може да се регулира.в момента педала е наравно с спирачката и се натиска малко като че ли ми тежи нещо на кракът.предното доста леко се натискаше. дали да го разхлабя малко?
                опитай и с разхлабване и с натягане, едва ли ще има ефект ама пробвай, няма какво да счупиш ако няма ефект, се насочи към сервиз, успех
                Брава 1.6
                  благодаря! ще видя сега какво ще стане.после ще драсна
                    значи като разхлабих с около сантим както беше на първа нещеше да излезе при изключен мотор!после натегнах около 3 сантиметра или с около 2 повече от преди това.започнаха да влизат много леко скоростите. покарах я неми се стори д буксува съедиителя обаче педала е по горе от спирачката, и отделя над средата почти горе.това нормално ли е?
                      ARaGoRN написа:
                      нещо си се объркал, че нещяла да излиза при изключен мотор, просто няма какво да и пречи.. както и да е, въпроса е, че скоростите ти влизат добре вече, за нов съединител не е много нормално, ама карай си така щом нямаш проблеми, ако пазиш все пак някакви документи(фактури, касови бележки) отиди в сервиза дето са ти я правили да я погледнат и те а ти с това отвиване/завиване няма как да компенсираш феродото, смисъл такъв няма как да направиш да ти буксува или ако буксува да елиминираш буксуването, а много над спирачката ли ти е педала, има ли голямо усилие в натискането му
                      Брава 1.6
                        ARaGoRN написа:
                        От сегашното положение "охлаби" 5мм до 1 см и кажи как е
                        Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
                          Ами педала е на около пръст по отгоре. Иначе се натиска меко. Покарах сега около 30км. И е добре. Но мисля малко да разхлабя.правих теста бурдюра.гасне.тоест май не буксува.но отделя много горе за това мисля да разхлабя малко давидя дали няма да отделя по в средата.
                            ARaGoRN написа:
                            няма да буксува колкото и да въртиш, просто няма как да го накараш да буксува ако не е износен, от жилото реглуираш само хода на аксиалния лагер, който натиска пластините на притискателния диск и така прекъсваш връзката между двигател и скорстна кутия оставяй си го така ще му свикнеш 1 пръст е да кажем сантиметър над спирачката което е нищо
                            Брава 1.6
                              даже вече като че ли му свикнах. сега докато се прибера направих към 50 километра така.много благодаря за скоростните отговори! ако има промяна нещо ще драсна тука. ПОЗДРАВИ на всички, и най вече безаварийно по пътя
