помощ висок разход на гориво темпра 2000кубика
    колеги здравеите имам един фиат темпра 2000кубика 4по4 и ми дава много висок разход на бензин гас няма та вапросниа разход варираше от 15 до 16 на 100км но от един месец на сам го засичам и вече е на 18 което е непоносимо просто ужас при 2.77 за литър не знам какво да правя ако някои може да каже каде да тарся причината ще сам много благодарен само моля не пишете постове като това - проверили дане ти изтича от някаде- или нещо подобно защото не е сериозно .
    Oт много неща може да е. Прегледай тая тема: http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...p?f=35&t=28166 . Там става въпрос за турбо мотора, ама всичко е едно и също. Има ли някакви други симпптоми - неравномена работа, мирис на неизгорял бензин?
    https://www.cialispascherfr24.com/
      диагностика...може от ламбда сондата да ти прави номера
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        няма проблем сас паленето нито мерише на неизгоряло гориво водих я днес на диагностика и казаха че не виждат никакав проблем ако изключим че свещите вече са за смяна но казаха че от тчх не е вазможно да свали толко много разхода и незнам
          Ти си смени свещите и пак ще си говорим
            добре колеги някои може ли да ме ориентира какви свеши да сложа че сега е сас шампион и сам доволен от паленето сутрин при миналогодишните студове но знам ли може да се окаже че проблема е от тях кажете каква марка да си взема благодаря предварително
              NGK or DENSO еднополюсни, само някой да каже топлинното число какво трябва да е, че не помня.
                послушах те колега и сложих нови свещи нжк и сега ще я засичам пак да видя дали ще има разлика вав разхода мерси на всички колеги които писаха а аз ще видя как е и пак ще питам за сега безавариино от мен и от
