Странен проблем с оборотите браво 1.6
    Здравеите. Да ви питам дали някой се е сблъсквал със такъв проблем и евентуално някакви решения и съвети относно проблема ми ако може да споделите.Та значи колата е от подписа (браво 1.6 96г.) от преди няколко месеца забелязах че при спряла кола на място и запален двигател като напомпам няколко пъти много бързо спирачките и оборотите се покачват с едно деление а след отпускането рязко падат до нулата (стрелката удря щифтчето ) даже някой път и премигва акумулатора и маслото и мотора ахаа да загасне но оборотите се вдигат до нормалното положение (950). Също така забелязах че при ускорение над 70 км.ч при около 4000 оборота при отпускане на гаста и изключване от скорост оборотите пак падат до нулата но разликата че в този случай често пъти не успява вдигне оборотите и мотора се задавя и угасва. Ако някой има представа на какво може да се дължи или просто съвет от каде да започна. Всяко мнемие ще ми бъде от полза
    Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
    Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
    Започни от Стъпковото моторче...Аз имам подобен проблемм и като гледам нещата маи идват точно от него Аз ще търся някои за проба.. защо не опиташ и ти .
      Естесвебо бих пробвал с друго МПХ стига да си намеря за проба. Така че ако някои колега има свалено за проба с опция за закупуване ако се окаже от него. И ново бих си купил но преди да съм тествал с друго не ми се играе на "проба-грешка" и едни 100 лв на вятъра :D
        Провери си масите на мотора , много често е от там и много трудно се хваща защото всички почват да търсят по моторчета , мапове , бобини , и т.н. масите са закачени на един от разпределителните ти валове на главата , има старчащ болт от тях и на него ако не се лъжа са закачени 4 бр. маси на една кабелно обувка , на запален мотор ги размардаи за да видиш дали ще промени оборотите на място ако го направи махаи тази кабелна обувка и я замеяш с нова. Проблема там идва от това че при събирането на мастие дето влизат в кабелната обувка която при пъхането на кабелите в нея е бил без отвор и при разпробиването на отвора за да може да се захване на болта на вала и зависи коя маса е била в центара на обувката почти е изрязана при разпробиването пък и там не ляга много хубаво защото отвора на кабеланата обувка е по голям от съмият болт и започва да окислява медта на масите и кабелната обувка. Обувката изглежда че е все едно алуминиева но е покрита с някава заливка иначе си е медна.
        "ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
          Re: Странен проблем с оборотите браво 1.6
          biricata написа:
          Първо преди да започнеш пробите с така любимия на всички стъпков мотор провери добре маркуча на сервото на спирачките.
            Такаа днес тръгвайки си от работа направих следните тестове:запалих колата и на студен мотор изпробвах проблема със напомпването на спирачката но оборотите не помръдваха (между 950-1000)докато се прибера в задръстванията мотора достигна работната си температура (стрелката сочи средното деление) и пак пробвах с напомпване на спирачката- проблема вече го имаше. След това на още загрял мотор изключих буксата на стъпковия мотор при което пак пробвах с бързо напомпване на спирачката- проблема го нямаше единствено при напомпването оборотите пак лееко се покачваха (между 950-1000) но при пускане на спирачката заковаваха 950. Мога ли да бъда сигурен че проблема е от стъпковия мотор в този случай ?Снимах и едно клипче с проблема за по голяма яснота http://www.youtube.com/watch?v=aciXL1CoD-4
              biricata написа:
              почисти си твоя или го смени...но преди това огледайте да не дърпа въздух от някаде
              FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                fuel injekcion написа:
                biricata написа:
                Вижте сега в радикална грешка сте , защо да сменя стъпков мотор след като му е извадил буксата и като напомпва спирачката оборотите пак се вдигат? Зада се вдигат оборотите от някаде трябва да влиза въздух , моторчето е откачено и неможе да прави корекция? Какво правим при това положение (шега) почваме и сменяме всички датчици наред по двигателя на принципа "проба грешка"и в един момент автора пуска тема "Писна ми от тази кола......" Недейте толкова бързо със заключението че това е стъпков мотор или друг датчик защото утре човека си купува монтираго и нъцки проблема пак е тук , кой му плаща датчика? Направи една диагностика , след това провери всички места след дросела от кадето може да получава въздух. Най вече провери маркуча който подава вакум към сервото на спирачките. Газ имали тази кола , ако има провери да няма прокъсан маркуч по вакумите.... Изобщо трябва да се разбере откаде подстъпва въздух зада вдига оборотите след като стъпковия мотор е изключен.
                  Утре смятам да направя по обстойна проветка на маркучите и сервото и ще направя някоя и друга снимка. Подмята ми се едно почти ново серво съсе помпата на него та се чудя дали направо да не го пробвам него... А колата е само с бензин А при смяната на серво има ли някаква особенност? Изглежда елементарно. Само ще се наложи обезвъздушаване ако го сменя заедно с помпата.
                    виж сега, да не поствам по горе споменатото... след като си откачил буксата на МПХ-то пробва ли да я изфорсираш веднъж и след рязко пускане на газта какво се случва? Пак казвам ...работи си на празен ход ...махаш буксата ...според теб нама разлика.... форсираш до 4-5К и пускаш газта .... при откачен МПХ трябва да се ошашка за малко и след това да се задържи някъде към 1000 .... това ословно ако ти бачка и лабдата коректно ...най добре евтино се виждат на FES тези неща....П.П. мноо правописни грешки...
                    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                      Днес проверих всичките маркучи, и не намерих проблеми освен на един който е под този за картерните газове който влиза в долната страна на дросела. Единствено той имаше малка цепнатина но нищо по сериозно- ще го сменя при първа възможност. Пробвах и да изфорсирам до 4000 с изключен МПХ- при пускане на педала оборотите падат до долу, мотора започва да се дави след което пак се вдигат до 1000. Също така разглобих дросела и го почистих, а също и стъпковия мотор с WD . Ефект - никакъв.Между другото като се разрових в нета намерих същия проблем на колегите от пежо форум, но и те не са намерили решение.http://peugeotclub.info/forum/viewto...p?f=13&t=78013
                        Има ли развитие ? :P
                          Никакво Наи вероятен проблем - сервоусилвател на спирачките + още нещо/а .........
