Здравейте колеги , скъсах го (дойде му времето) и сега искам сам да си го сложа , имали някакви тънкости , с оптяжна ролка ли е?Коя марка да избера за да не съжалявам?Притесняваме натягането точно как става за да не го пренатегна..Еми това е колеги , ще се радвам на всеки съвет!
Алтернаторен ремък Пунто 1.1
На Пнуто `1.1 е по лесно ако няма климавадиш кората около него и слагаш ремъка има 3 белега 1 един на съединителя има дупка 2 другите са горе на разпределителния вал 3 и долу на коляновияhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=52287 слагаш и готово е трябва да си свалил и ремъка на алтернатора че ще ти пречи натягаш оптяжната ролка и завиваш болта
Моя алернатор е горе 1.2 и болта за стягане на ремъка е горе и се вижда при теб трябва да е по на долу http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
Абе или го направих по най-тъпият начин или така става :Д Гледах го гледах го , и те са си алтернатора и ролката от коляновия вал , друго няма и не видях как някоя от двете ролки ще се обтегне....Та реших да поразвия алтернатора(3 болта) да го наведа най-назад , да сложа ремъчето(Гейтс - 13,63 лв.) и после да го опъна колкото сметна за добре и да го затегна.Та така и направих , оставих ремъчето с луфт не по голям от сантиметър при натиск от горе.Та споделете , това ли е начина при моето Пунто - без клима , без серво...Иначе всичко си върви идеално.
