Колеги здравейте!Искам да попитам:след основен ремонт на двигател,става въпрос за Брава 1.4 12v.След 1700км. пробег се появи масло в радиатора?Главата е шлайфана,надута и т.н.Кажете ми възможните причини А и сменени сегменти :D
Вариант 1: Некачествена гарнитура на главата.Вариант 2: Крива глава.Други варианти колегите да казват.
тя главата хубаво е проверена но дали хубаво(правилно) е стегната а и може блока да е крив
След моя ремонт,в същия сервиз на същия двигател беше направен основен ремонт!При него дефекта се появи на 1500км.Пак масло в радиатора и той ли е със спукан или крив блок
колата прегрявана ли е преди ремонта а и този сервиз ми се струва доста съмнителен при другата кола какво се оказатози двигател има ли охладител на маслото(между блока и масления филтър)като на жтд-то
Не не прегрявана.Няма маслен охладител.При мен нямаше компресия и ми духаше маслото във въздушния филтър
Сменихме гарнитурата.И ще видим как ще е?Ако е спукан блок няма ли да почне веднага маслото да влиза в радиатора?
кой я смени пак ли в сервиза или сам ??? имаше ли проблеми в старата гарнитура ???може и от дефектна серия гарнитури да са ползвали щом има 2 идентични случая или им куца стягането 2 спукани блока е малко вероятно , аи другото е че може вече да са сипали нещо
В същия сервиз но с друга марка гарнитура.Старата гарнитура я видях но аз не разбирам толкова.В сервиза казаха ,видимо била добре.Днес минах 100км и няма проблем, ако има пак рекламация дано не се налага :P
