Съмнение за спукан пластмасов колектор
    Здрасти!Става дума за Фиат Улис 2.0 121 к.с. от колекторните тръби се чува свистене (смуче въздух) и не мога да разбера от къде.Няма видими пукнатини,излезли маркучета и пр.Съмнявам се в "О" пръстените. Свистенето е съпроводено с трудно палене,ниски,променливи обороти и това е по-силно на бензин,отколкото на газ(ГИ).Съответно разхода е огромен на газ 13 извънгр. и 20+ градско.Подлежи ли на лепене колектора или да търся нов и има ли ,такъв метален за този модел? Между другото,проблемите почнаха след монтиране на ГИ.Ако има майстори във Варна за този модел Фиат,дайте координати,телефони..
    Fiat Ulysse 2.0 S
    Имал съм два случая на засмукване на въздух от нарушена гарнитура м/у колектора и главата. Единият беше на баща ми еспейса - бая зор докато разбера че е от гарнитурата, при положение, че е с метални колектори - чува се съскане от някъде, ама не може да се разбере точно от къде. И втория случай беше на един мерцедес С220, 1.8. Там вече не се чудих много от къде е. И двата автомобила са с обикновени газови и имаха едни и същи признаци - на празен ход тресяха. Така, че провери първо гарнитурата, и за кривина на уплътняващата повърхност, което е възможно. Ако са ти сваляли колектора за да го дупчат за газовите дюзи, нищо чудно да са сгафили нещо я с гарнитурата, я да са го изметнали.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      махни тръбата за въздуга слжи си раката там да запушиш изцяло дроселовата клапа ако заработи нормално значи са спукани някаде.
      карай разумно
        Пробвах със запушване и колата гасне.А свистенето е като от малка дупка,тънко свистене.Лошото е ,че незнам дали,преди монтажа на ГИ го имаше.
        Fiat Ulysse 2.0 S
          Една идея провери от изпалителя до колектора къде отива вакумен маркуч, провери го да не е спукан обикновенно са цепят от претоварване. Може би точно там имаш и мап сензор за газта.
            може не е изклучено да е и от да е спукан някой маркуч
            карай разумно
