Колеги случаят е следния. Тази сутрин отключвам и тръгвам да паля, върти но не запалва. Първо помислих за помпа.Обърнах принудително на метан и пак върти , но не пали. При малко повече въртене на метан има детонации, което ме навежда на мисълта, че с бобините всичко е наред. Датчика при разпределителните валове е сменен скоро. Въпросът е дали е от прословутия датчик на коляновия вал или може и нещо друго да е? Не е с оригинална аларма, ключето светва и изгасва нормално. Ако е датчик как може да се установи с точност дали е той и как става смяната му? Благодаря на отзовалите се !П.П. На FES показва ли се някаква грешка?
Мареа 1,8 не пали (въпрос за датчик колянов вал)
