здр браво 1.6 странно чукане от двигатела като загрее
    здравейте колеги колата си работи добре сутрин като запаля не се чува нищо но като загрее и почва да се чува леко почукване немога да разбера от къде точно е дали е от някоя ролка или пък биелен лагер при 2000 оборота в движение се чува пак това почукване като давам газ несе чува но при задържаене на 2000 оборота се чува някакви идеи какво може да е.
    карай разумно
    я го запиши тоя звук
      хубаво ама дали ще стане с запис слагах да слушам с отверка на колекторите отгоре като сложих близо до ремъка звука се чуваше по силно
      карай разумно
        Мирише на биелен лагер но така е трудно да се каже.Що не откачиш един по един кабелите на свещите и ако е лагер би трябвало в един момент да спре или да затихне.
          FGRC написа:
          ...и като откачи кабела ще спре да се движи биелата .... айде мислете малко като пишете
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            veselin10 написа:
            FGRC написа:
            Не е зле ти да започнеш да мислиш!Като откачи кабела, спира горенето в цилиндъра и изчезва ударното натоварване на биелата. Така се диагностицира разбит биелен лагер, или бутален болт.Е, на някои мотори е по-лесно да спреш дюзата, не запалването.
              Може.... извинявам се за забележката, но до сега не съм чул вярна диагностика по този метод, а само догадки....
                ще пробвам така колеги ако е биелен лагер лесно се сменя маха се отдолу картера нали
                карай разумно
                  откачих ги един по един кабелите май същата работа може би малко намалява така ми се струва.
                  карай разумно
                    Правят се няколко замервания и тогава се пристъпва към смяна на лагера.Ако не си го правил нямаш шанс,но може и да не е биелен лагер а нещо друго/клапан.маслена помпа,дюза/,абе въобще много неща са.От чукане до чукане има голяма разлика.
                      Да не се окаже че е просто някой повдигач. Най-добре или да запишеш звука поне да го чуем, или карай колата при хора които са наясно с нещата (че "майстори" бол).
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        колеги чува се от горе слизах от долу да слушам няма тропане слуша се някаде до ангринажния ремък да не е някоя ролка
                        карай разумно
                          Случвало ми се е обтяжната ролка да щрака почти като хидравличен повдигач, звука доста приличаше на звука от дизелов мерцедес 124. След смяна на ролката проблема изчезна. Хваща се като се свали капака на ангренажа и се наблюдава обтяжната ролка при подаване на газ как се държи, при мене прещракваше и от там идваше звука.
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            и на мен така ми каза едно майсторче че може да е от нея ще погледнем и ще видим
                            карай разумно
