Колата е Браво 1.4 12 клапана 80 к.с. ’97г., 200К. Ето моята история: Издухана гарнитура, следва ремонт. Смених свещи (проверих кабели), смених стъпков мотор (5-ти подред), ТПС-потенциомер + частта която е на моноинжекцията(дроселовата клапа), ламбда сонда и въпреки това колата вибрира повече от колкото трябва, съвсем леко прекъсва. Въпроса ми е дали има нещо общо с клапаните. Те хидравлични ли са, могат ли да се регулират? След ремонта беше прескочил един зъб след, което го оправих - може ли да е набил някой клапан? Някоя друга причина? НЕ е от тампони на двигателя! Ако проверя компресията и не е както трябва , това сигурен знак ли е , че е от клапаните?
Двигателя вибрира?
Re: Двигателя вибрира?
Georgidon написа:Колата е Браво 1.4 12 клапана 80 к.с. ’97г., 200К. Ето моята история: Издухана гарнитура, следва ремонт. Смених свещи (проверих кабели), смених стъпков мотор (5-ти подред), ТПС-потенциомер + частта която е на моноинжекцията(дроселовата клапа), ламбда сонда и въпреки това колата вибрира повече от колкото трябва, съвсем леко прекъсва. Въпроса ми е дали има нещо общо с клапаните. Те хидравлични ли са, могат ли да се регулират? След ремонта беше прескочил един зъб след, което го оправих - може ли да е набил някой клапан? Някоя друга причина? НЕ е от тампони на двигателя! Ако проверя компресията и не е както трябва , това сигурен знак ли е , че е от клапаните?Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Бобината за високо напрежение, понякога и тя е с лоша изолация и може да искри както кабелите за свещите. А за гарнитурата може да и е дошло времето заради некачествен монтаж или пък прегряване, ама няма причина просто така да се прецака.Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
Я първо кажи какво значи двигателя вибрира, като сложиш чаша отгоре се клати или и просто работи неравномерно? С един зъб прескочил няма да е набила клапани, просто така сте я зацепили, клапаните не са ти хидравлични и се регулират, вала в какво състояние е а маслените магистрали на какъв диаметър са и как проверихте че тампоните на двигателя и скоростната кутия са добре, основно питам за опорния тампон отдолу.пп Как е генерацитя?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Я първо кажи какво значи двигателя вибрира, като сложиш чаша отгоре се клати или и просто работи неравномерно? С един зъб прескочил няма да е набила клапани, просто така сте я зацепили, клапаните не са ти хидравлични и се регулират, вала в какво състояние е а маслените магистрали на какъв диаметър са и как проверихте че тампоните на двигателя и скоростната кутия са добре, основно питам за опорния тампон отдолу.пп Как е генерацитя?
Един колега от форума наскоро имаше подобен проблем и се оказа че трябваше да му регулират клапаните. Клапаните ти се регулират с така наречените парички. Те се поставят върху чашките на клапаните. Провери си хлабините и ако са извън посочените пресмяташ какви парички да си вземеш и сменяш. А за точните хлабини си изтегли ръководството там е доста добре описано. А ако сваляш главата /дано не ти се налага/ клапаните се регулират след като си сложил главата и разпределителния вал.Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
Tihomir78 написа:Един колега от форума наскоро имаше подобен проблем и се оказа че трябваше да му регулират клапаните. Клапаните ти се регулират с така наречените парички. Те се поставят върху чашките на клапаните. Провери си хлабините и ако са извън посочените пресмяташ какви парички да си вземеш и сменяш. А за точните хлабини си изтегли ръководството там е доста добре описано. А ако сваляш главата /дано не ти се налага/ клапаните се регулират след като си сложил главата и разпределителния вал.
Tihomir78 написа:А бобината изправна ли е? Провери ли и съпротивленията, изолацията как е? За най-сигурно запали на тъмно. От един прескочил зъб не е проблем, дори до 2-3 няма да ги удари. Иначе клапаните са хидравличниChrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
Tihomir78 написа:Georgidon написа:Колата е Браво 1.4 12 клапана 80 к.с. ’97г., 200К. Ето моята история: Издухана гарнитура, следва ремонт. Смених свещи (проверих кабели), смених стъпков мотор (5-ти подред), ТПС-потенциомер + частта която е на моноинжекцията(дроселовата клапа), ламбда сонда и въпреки това колата вибрира повече от колкото трябва, съвсем леко прекъсва. Въпроса ми е дали има нещо общо с клапаните. Те хидравлични ли са, могат ли да се регулират? След ремонта беше прескочил един зъб след, което го оправих - може ли да е набил някой клапан? Някоя друга причина? НЕ е от тампони на двигателя! Ако проверя компресията и не е както трябва , това сигурен знак ли е , че е от клапаните?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Добре а погледна ли данеби да ти е тръглан да се износва вала понеже на мен ми беше вкопала кобилицата и двигатела работеше неравномерно и като чели имаше малко повече вибраций...Но както са те посъветвали колегите по горе отвори капака,и извади всички повдигачи и ги източи,ако след това след 100 200км проблема си остане тогава търси проблема на друго място. Но според мен ако е вкопал вала проблема е от там защото някои от клапаните няма да отваря нормално в следствие на това дисбаланс в мотора.. Но това си е мое мнение не съм маистор.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
