Здравейте колеги, влязох в някакъв шибан сериал на смени, ремонти и няма излизане от него, поне засега. След някои ремонти и потягане на бравото, което си се движеше прекрасно до момента, в който просто двигателя при много ниска скорост- 40-50 км сякаш изведнъж изгасна, макар таблото да си светеше и да си бе на контакт. Понеже бях сменял скоростна кутия, веднага ми мина, че може да изключва скоростите или нещо подобно, та веднага вкарах друга скорост, за да запаля и продължа, после по-ниска, но двигателя сякаш не го играеше спирачка кой /просто като при изгасена кола да включваш скорости/ знае колко и постепенно колата си спря, много ясно, че на шибано място. Така, при завъртане на стартера колелата на разпределителните валове нямат никакво движение, станало е нещо с ремъка някъде надолу, гадния ремък е сменян преди максимум 30000 км, стоят ми още старите ролки и аз не знам защо. Какви може да са пораженията и дали съм за смяна на главата? Ако се наложи само смяна на някои клапани, има ли предлагане на нови или може и втора употреба, кои гумички за клапани са най-добри, какви пари върви смяна на глава и е такива... За всеки случай, може и оферти за глави и клапани на лични, че знае ли човек какво може да ми потрябва.
Проблем с двигател браво 1.6
Здравей колега,първо свали капака на ангренажа да видиш какво е положението,на оптяжната ролка има една шпонка,която често се чупи и лесно прескача ремъка,но пък ако бе така при въртене на стартера и разпределителните валове щяха да се въртят.Ако е станало на ниски обороти може пораженията да не са много големи.Може да си изкривил само няколко клапана и по-добре е да се вземат нови,цената им е максимум 12-15лв. бройката.Ако удара е малък водачите може би са здрави,а за гумички марката е Victor Rainz цената им е около 1лв. бройката.Но така да се гадае е трудно,най-добре отлюпвай главата и каквото сабя покаже.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Работата е ясна, че си скъсал ангренаж. Колко клапана са отишли ще видиш като отворите. Ясно е, че много зависи какво ще се сменя по главата, но вероятно пак ще смениш ангренажа с ролките, май бяха 2 по спомен /около 150/, няколко клапана, гарнитура глава /30/, болтове, някой и друг водач, гумички, шлайф глава, пасване клапане.... за труда около самата глава много зависи кой и къде го прави, но някакъв среден вариант е 60-70 лв, труда по монтаж/демонтаж пак адски зависи, около 100-150. Трябва да се види и защо е скъсан ремъкаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
350лв си приготви за ремонт. Ии.. така и така ще отваряш двигателя, смени си и биелните лагери. Със сигурност не са в цветущо здраве. Аз не го направих, а май трябваше..."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
wwalker написа:Марка на ремъка и ролките, 30 000 за колко време?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
pakumba написа:Работата е ясна, че си скъсал ангренаж. Колко клапана са отишли ще видиш като отворите. Ясно е, че много зависи какво ще се сменя по главата, но вероятно пак ще смениш ангренажа с ролките, май бяха 2 по спомен /около 150/, няколко клапана, гарнитура глава /30/, болтове, някой и друг водач, гумички, шлайф глава, пасване клапане.... за труда около самата глава много зависи кой и къде го прави, но някакъв среден вариант е 60-70 лв, труда по монтаж/демонтаж пак адски зависи, около 100-150. Трябва да се види и защо е скъсан ремъкаwwalker написа:Марка на ремъка и ролките, 30 000 за колко време?Synthy написа:350лв си приготви за ремонт. Ии.. така и така ще отваряш двигателя, смени си и биелните лагери. Със сигурност не са в цветущо здраве. Аз не го направих, а май трябваше...Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Я Breda това е може би най-китайската марка за ролки и лагери,може и там да е проблема с някоя блокирала или повлякла.Ако се прави само главата няма да се стигне до лагерите,за тях трябва да се свали и картера,а иначе зависимост от силата на удара трябва да се проверят и буталата в какво състояние са.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
jordan85 написа:Разпродавай я на части,видяло се е че не е твоята колаpakumba написа:с тази марка като нищо ще има блокирала ролка...Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Напълно възможно е някоя ролка да е проблема,ако е блокирала и ремъка да е търкал в нея и се е скъсал.Първо виж какви са пораженията тогава мисли какво ще правиш с колата.Както писах в предишен пост,ако се е скъсал на ниски обороти може да имаш малко неща за смяна.Относно въртенето,стартера върти коляновия вал,както и шайбата на пистовите ремъци за това те се въртят,а нагоре ангренажните ролки и разпределителните валове се въртят от ремъка,той като е скъсан за това там няма да се върти нищо.Съвета ми е да не буташ ключа да въртиш повече,закарай я в сервиз да видят за какво иде реч и пиши.И ако имаш познат майстор я карай там,да не да ти сцепят главата,да има само 1-2 изкривени клапана,а да те накарат да смениш 16.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Момци, ако случайно на някой от вас на ангрнажния ремък пише Flennor, нека допуска, че е в голяма опасност. Ремъка е скъсан, понеже пусках по инерция на връщане яко на трета се е протрил и в кошмарно състояние, зъбците са на една трета отделени, почти всичките, некви конци се веят и от прочетеното в нета виждам, че се слагали само на коли, които не удрят клапани... Двете ролки, които са от горната страна ги напипвам и се въртят, не виждам да са проблемни, тая, най-голямата на диаметър и която ще е най-отдолу, до нея нямам достъп, а и май видях достатъчно и то най-важното, че работата е ... ясно е каква. Откак съм в тоя форум и седнал във фиат повтарям, че точната марка е дайко, ама... Нека да е здраве, не съм ги купувал аз - доверих се и ето ти каква греда.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
