колеги кaк с е мaхaт бaлaнс вaловете и кaкде се нaбивaт втулки. ...
купе 2.0 турбо бaлaнс вaлове
Аз лично не съм го правил, но преди като четох в ланча форума, втулки се набиваха на отворите, от където ще извадиш валовете. Доколкото си спомням втулката се прави с профила на вала, и се слага на негово място в семеринга. Ама аз на твое място не бих ги извадил, щом си отворил мотора, направо смени семерингите и лагерите и си карай с тези валове."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Защото функцията им е да намаляват вибрациите в блока. По-малко вибрации - по-бързо развъртане, по-хубава работа на двг. Не виждам причина за махане на тези валове ако са здрави."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Потърси моята тема за конверсия на мареята в турбо вариант. Там мисля че сме коментирали по подробно с колегите за тея втулки. Махай смело. И на двете коли съм ги разкарал и никакви ядове ( и не само аз).П.С. Eто линк: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...asc&start=15И Още тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=60
Synthy написа:Защото функцията им е да намаляват вибрациите в блока. По-малко вибрации - по-бързо развъртане, по-хубава работа на двг. Не виждам причина за махане на тези валове ако са здрави.Power Under Pressure
Е за какво според теб са балансиращите валове? Нали точно да компенсират биенето от коляновия вал при въртенето му. Той колкото и да е добре балансиран, все пак е редови 4 цилиндров двигател и това няма как да се намали, освен с балансиращи валове. Ако беше V ОК, ама не е. Не съм ли прав?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Е за какво според теб са балансиращите валове?Той колкото и да е добре балансиран, все пак е редови 4 цилиндров двигател и това няма как да се намали, освен с балансиращи валове.Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Synthy написа:Е за какво според теб са балансиращите валове? Нали точно да компенсират биенето от коляновия вал при въртенето му. Той колкото и да е добре балансиран, все пак е редови 4 цилиндров двигател и това няма как да се намали, освен с балансиращи валове. Ако беше V ОК, ама не е. Не съм ли прав?Power Under Pressure
За загубата на няколкото кончета съм съгласен. Ама човека по-горе не е казал каква е целта, нали?! Просто питаше защо аз не бих ги маханал (след като го съветвам да не го прави) и за какво служат.За олекотените маховици и другите подорбрения.. защо ги споменаваш сега Не това се пита в темата."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
