Само колекторите и компютъра
Къде се намира регулатора за налягане на бензиновата помпа
Има взаимно заменяеми части: бутала, клапани, валове, блок, глава, повдигачи, долната част на колекторите - не е малко, а. По електрониката обаче нещата вече са различни. Двг. с пластмасови колектори даже има и детонацинен датчик. С металните няма. Смисъл според мен за кутията има, защото на колите с пластмасов колектор 4-та и 5-та скорост са по-дълги (като на 1.8 115кс доколкото си спомням), и ще ти даде по-нисък разход на дълъг път. Обаче няма да "върви" толкова
ясно. разбрах.добре че не я взех, и то само защото не можах да я сваля заклини се м/у двигателя и магарето там където е хванат левия носач, и след два часа мъки се отказах.взех само полуоските с къретата, след като видях че отвън и вътре нямат грам луфт както мойте, та така.много благодаря за инфото за друг път ще знам ако ми потрябва нещо разликите.още нещо забелязах горе като разлика едни вакумчета ето ги има на мойта, на пластмасовия ги няма,и другото което е въздуховода е различен. в крайна сметка окачването,мотора до смукателните колектори долу, и казанчетата са еднакви другото е различно.в коша отпред нали.тцтц много блянгам майfiat bravo sx 1.6 16V 103
ARaGoRN написа:тцтц много блянгам май"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
а дано ма на дали.едно направиш друго се чупи.стара кола няма как от както съм я взел 4-т година квот съм сменил до тоз момент сичко не е било бутано от както кола е станало.така че смята нормално да е така..сега докато сме на въпроса с реиката тука,преди време си правих диагностика, понеже не върви добре колата след един ремонт смяна-дюзи филтър и помпа.та закачиха манометъра на реиката отпред/ляво на колекторите,в десния маркуч,който е за входящия бензин може би.та се оказа че налягането е 2 бара.и ми вика о с тая помпа ква диагностика то не става даи да я сменяме и после пак. обаче от къде да съм сигурен че е помпата може да е от регулатора.идея как да проверя?щото тука майсторите май не са много наясно с тея работиfiat bravo sx 1.6 16V 103
От помпата е, защото регулатора е след рейката, а на теб ти свързват манометъра преди този регулатор. А и той няма как да пробие толкова, че да падне до 2 бара налягането. Помпата трябва да прави около 3.5-4 бара налягане, което регулатора регулира. При 2 бара - сменявай помпа."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Няма логика. Естествено е че ще вържат манометъра преди регулатора и след помпата, ако е след регулатора какво ще мерят,връщащия бензин ли?Принципно съм "чувал" че ако регулатора е сдал багажа пуска бензин през вакуум маркуча който отива в всм. колектор което се проверява много лесно.И налягането би трябвало да е 3 бара( по спомен).Аз също съм на мнение че повечето майстори трудно хващат в кое е проблема.
Да, 3 бара трябва да е и не си прав, че няма много логика в писаниците миРегулатора ако не държи налягане, може и да не е спукан за да пропуска към колектора. Обаче все си мисля, че ако държи 2 бара със сигурност ще е пробил и колата ще се дави в бензин от изтичащият такъв към колектора.
ахх не спорете хора.сега. да направя тест по реда на изключване.кой е маркуча който влиза в колектора след регулатора, където ще имам теч на бензин ако е повреден.да го дръпна после и да видим какво ще стане.ако няма бенз значи е помпата.обаче можя и да има щото по някога е малко като задавена.давам пример. наскоро ходих на почивка малко и по "магистралата"за софия две посоки с по една лента зад камиона с 90 даречем.лентите стават вече две. тръгвам 5-та/4-та гас додолу оборотите седят на две-две и нещо и няма и така гаста долу след малко фиуууу сякаш се отпушва и излита 3000/4000 и така.като я пържа здраво няма проблем обаче като намаля и сякаш се дави и после неще.та си мисля ако е прецакан въпросния регулатор.и като подавам гас би трябвало да подава повече горивна смес, обаче като намаля рязко дали не остава малко от повечето смес в системата която се връща през колектора обратно и да се дави от товаfiat bravo sx 1.6 16V 103
Synthy написа:Да, 3 бара трябва да е и не си прав, че няма много логика в писаниците миРегулатора ако не държи налягане, може и да не е спукан за да пропуска към колектора. Обаче все си мисля, че ако държи 2 бара със сигурност ще е пробил и колата ще се дави в бензин от изтичащият такъв към колектора.
вярно е да пипне някой дето разбира, ама като чуят фиат и почват кат гърмяни зайци да се оглеждат.като чуят японско или италианско и почват ти знаеш ли как сложно ти е нареден двигателя бла бла бла.кво ли няма да ти каже само не и виж ся аз неразбирам на тея ама знам един дет много ги чатка иди .... и така.та смятам квото мога сам да се оправям понеже нямам много опит и сега се старая да натрупам и то в/у мойта кола а не нечия друга.та както казах по горния пост ако има начин да отхвърля едното, с подръчни средства. би било добре.то наи лесно да дам 200кинта за нова помпа ама ако не е от нея примерно кво праим.незнам.глвата ми стана каша вече.ще я карам така докато не разреша проблема аз с помоща на тука по-знаещите от мен! благодаря за силната активностпоздрави.
Така и така разглобяваш, извади рейката и занеси да ти тестват дюзите. Виж и ако има от къде да пробваш с работещ регулатор. Ако всичко е ОК там - значи наистина е помпата."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
