Браво 1.6 мирише на бензин при палене
    Здравейте колеги! От скоро колата мирише на бензин в купето когато паля. Преди това колата палеше от раз , а сега преди да запели върти около 7 секунди. Това го прави само ако не е палена повече от час! Моля ако някой е имал такъв проблем да помага! Мерси предварително!
    Фиат Браво 1.6/16
    ....прегледаи свещите как са ама според мен най-вероятно ламбдата не е както трябва.. ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Вчера смених свещи и кабели. Няма резултат. Смених и регулатор за налягането.
      Фиат Браво 1.6/16
        Провери за спукани бензинопроводи, най вече преди мотора, гумената част.
          Също така си прегледай щуцерите отзад на бензиновата помпа на кошницата.Твърде кекави са и понякога се чупят.Почти съм сигурен,че е там проблема,ако не е скъсан някой бензинопровод.Но щом мирише и се усеща в купето,значи ше са тези щуцери за които ти казах.Успех.В случай,че не знаеш помпата се намира отзад на пода на багажника от дясно.Има капаче с 3 рапидки и ще ги видиш.
          FIAT BRAVO 1.6
          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
            А защо колата се дави и пали трудно?
            Фиат Браво 1.6/16
              Вероятно имаш поне 2 пикаещи дюзи. Пълнят ти цилиндрите и от там мирише и се дави. Вероятно се стича в маслото - провери го дали мирише на бензин.
                Сега пробвах да запаля на газ и пак мирише .
                Фиат Браво 1.6/16
                  Колега прав си! Мисля че имам пикаеща дюза защото маслото малко мирише на бензин. Мисля да пробвам с редекс, а ако не стане ще чистя дюзите.
                  Фиат Браво 1.6/16
                    Директно ги сваляй и носи на ултразвук. Тази добавка няма да ти помогне. Само ще хвърлиш пари за нея на вятъра. Свалят се за половин час. Ако имаш възможност почисти с четка с дълга дръжка и продухай(най-добре с компресор) около дюзите преди да ги извадиш, за да не паднат боклуците вътре.
                      Направо ще я закарам да ги извадят и почистят.
                      Фиат Браво 1.6/16
                        Колеги оказа се газовия клапан. Изпускал е газ когато е спряла колата и при паленето се дави.
                        Фиат Браво 1.6/16
