Чукане на двигателя на бензин фиат браво 1.8 гт
    здр. Момчета искам да попитам преди 3 дни ми се наложи да сменям семер на коляновия вал обачепри смяната на семера се сваля събното колело и при поставянето маисторите счупиха схпонката и от там ново зъбно колело взех. Сложихме го направиха "центровка" и след това се получи чукане в двигателя ще кажеш че са клапани или повдигачи това го прави смао на бензин на газ не го няма сутрин като я паля на бензин държи обороти но като и подам и подам газ заглъхва на бензин падат оборотите и чуканеот се появява като загрее. Днес ходих пак да ми правят центровка с фиксиращи пети на разпределителните валове направиха зацепването уш както трябва и пак чука. КОЛАТА Е FIAT BRAVO 1.8 GT Моля да помогнете ако някои знае нещо И сякаш Чукането идва само от един цилиндър !
    ...."щупиха шпонката"..-сега има ли шпонка на К Вал?
      бързо в сервиз за презацепване на ангренажа с пети
        ivancho написа:
        днес го презацепиха с пети и пак чука !!!!!! и компресията мериха на първи цилиндър е 13 на втори-12.8 на трети и четвърти по 12.5
          С какво масло караш? Да мирише на бензин случано и кога е сменяно?
            маслото го смених на 1000км. е и е тотал 10w40 и преди това си карах с такова масло и никакви проблеми не съм имал
              според мен има кофти повдигачи(пулове) на клапаните
                ivancho написа:
                напълно е възможно, най вероятно някой не се пълни с масло както трябва, за това питах и за маслото.запали колата и опитай с отверка да чуеш от къде чука точно, възможно е и да е лагер на някой от валовете
