здр. Момчета искам да попитам преди 3 дни ми се наложи да сменям семер на коляновия вал обачепри смяната на семера се сваля събното колело и при поставянето маисторите счупиха схпонката и от там ново зъбно колело взех. Сложихме го направиха "центровка" и след това се получи чукане в двигателя ще кажеш че са клапани или повдигачи това го прави смао на бензин на газ не го няма сутрин като я паля на бензин държи обороти но като и подам и подам газ заглъхва на бензин падат оборотите и чуканеот се появява като загрее. Днес ходих пак да ми правят центровка с фиксиращи пети на разпределителните валове направиха зацепването уш както трябва и пак чука. КОЛАТА Е FIAT BRAVO 1.8 GT Моля да помогнете ако някои знае нещо
И сякаш Чукането идва само от един цилиндър !
