1.6 16V knock sensor - къде се намира?
    Колата е делтата от подписа, т.е. метални клектори. Къде се намира тъпия нок сензор, защото един час се въртя около двигателя, и никъде не виждам подобно нещо - нито отгоре, нито отдолу В епер има само обозначение на компонента, не и точното му местоположение, а се налага да го сменя (май...).
    Аз преди време сменях на Марета от подписа. За разположението при Ланчиа и аз нищо не открих, но погледни под всмукателните колектори. Най-добре се вижда на канал (ако и при теб е там де) но може и отгоре взирайки се между дупките Датчиците са еднакви за повечето италианки. Ето снимка да добиеш представа какво да търсиш. Завит е за блока с болт!
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      Няма датчик тази кола (моят детоисках да сложа е точно такъв - от 1.8 16V). Според епер има датчик, има и номер - като на 1.8, обаче самият на блок няма нищо такова завито. на пиновете на ЕКУ също няма вход за тоси датчик, двама други колеги казаха че металният колектор няма дет. датчик. Смотана работа - епер казва че има, колата всъщност няма. И кой слуша за детонационно горенетогава, кой коригира ъгъла на запалване след като такъв датчик няма (имат след 98г, с ЕКУ 49F)?!
        има има, ама е на кофти място, зад зъбното колело на изпускателния разпределителен вал ако не се бъркам
          ivancho написа:
          Там не е ли фазовия датчик на разпределителния вал?
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            pi4_s_bravo написа:
            ivancho написа:
            Същият.ivancho, детонационен датчик се слага на блок най-често, но в никакъв случай до вал, просто там е безсмислено да седи.
              така е, объркал съм се, ще проверя в ръководството и ако намеря къде е ще пиша
