Колата е брава 1.6 металния колектор проблема се появи наскоро а той е , че от време на време колата вместо да работи при загрял мотор на 850 оборота ги вдига до 1200-1300 и постоянно ги мени + , - 100 оборота , също така когато влезе в такъв режим като я из форсирам на 5000-6000 оборота ги сваля много бавно до нормалните обороти .
Проблем с оборотите брава 1.6
Аз съм с брава 1.8 . Провери изпускателният колектор. Моят беше сцепен и газовете не стигаха до сондата. След като го заварих работи идеално. Форсираше се доста повече от твоята(2000-3000 оборота), но това е една възможност. В друг случай се форсираше до 1500 оборота и ги менеше така като твоята. Оказа се че един вакуум се беше откачил, смених маркучето и пак заработи идеално.1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Re: Проблем с оборотите брава 1.6
bravas написа:Колата е брава 1.6 металния колектор проблема се появи наскоро а той е , че от време на време колата вместо да работи при загрял мотор на 850 оборота ги вдига до 1200-1300 и постоянно ги мени + , - 100 оборота , също така когато влезе в такъв режим като я из форсирам на 5000-6000 оборота ги сваля много бавно до нормалните обороти .Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
slav4o_vt написа:И аз залагам на ламбда сонда. Лесно може да я разкачиш докато е загряла колата и го прави това с оборотите, за проба, докато работи двигателя. Куплунга е в кутията с двете винчета с черни врътки, до клапата на парното."ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
Не знам дали ще отиде на нормалните обороти, но те поне няма да се менят. Поне при мен е така, оказва се че сондата ми е толкова бавна 2-3 секунди докато превключи, и забелязах че оборотите следват напрежението и. Другото което ми прави впечатление че на студена кола студено време отначало паля сичко наред и няколко секунди след това като дам един път газ се получава. Разкачих я и те се стабилизираха. Сега дали сондата ти ако е разхерметизирана нз. дали по този начин ще се държи. Но поне ще знаеш къде да ровишНа загряла кола обикновено го няма този ефект, но понякога го има дори когато стрелката на температурата е на средата....
Не знам дали при мен случаят е същия, но ще споделя, пък дано помогне на някого.Смених стъпково моторче с ново и 2-3 месеца всичко беше ОК. След като времето се затопли и колата започна да загрява до включване на перката, започна да мени оборотите (около 1200-300). Установих, че ако просто бутна леко с ръка кабелите на стъпковото моторче оборотите се нормализират. Скоро говорих с колега със същата кола 96-та година и той ми описа абсолютно същата ситуация.Fiat Brava 1.6/16V, 96г
bravas написа:Колата е брава 1.6 металния колектор проблема се появи наскоро а той е , че от време на време колата вместо да работи при загрял мотор на 850 оборота ги вдига до 1200-1300 и постоянно ги мени + , - 100 оборота , също така когато влезе в такъв режим като я из форсирам на 5000-6000 оборота ги сваля много бавно до нормалните обороти .Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Откачих ланда сондата и пак същото не се промени нищо , проблема го прави най- вече при студен двигател и по рядко на загрял , изчистих стъпковото моторче и от него не е , за мапа свалих го но ме беше страх да го разглобявам защото не знам как става ако някой знае да сподели или ако има друга идея от какво може да е в събота ще видя и картерната вентилация на какво положение е там какво точно трябва да гледам дали не е запушена ли?"ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
При 1.6 стъпковите моторчета са консуматив, аз досега съм сменил поне 4-5 броя. Веднъж се излъгах да купя ново и то едвам издържа половин година, от тогава само работещи оригинални, почистване ,смазване и поне по година и половина работят.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
