Гасне като загрее, но само на бензин
    До колкото знам при тези мотори с металните тръби няма нулиране на самоадаптационите стоиности.
    skype pe6_oo Марин
      Ресетва се само с оригиналният екзаминер. Виза и ФЕС имат опция за ресет на адаптацията на по-новите с пластмасов колектор само.
        Когато започне да пука провери термодатчиците,особено на мапа,ако си с такъв
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          wwalker написа:
          къде може да се направи това с този оригинален екзаминер ? може ли да се дръпне от интернет програмата ? какви кабели са нужни
            Доколкото знам - не. Фиат го предоставят на някои официални сервизи на марките. Засичал съм го на всякакви цени в ибей. Обикновенно около 100-150 евро.
              ТЕХА също има опция за ресет на адаптацията и става и за двата модела на 1.6.
                Развитие по темата-пробвах с друг регулатор на налягането на рейката и проблема остана, обаче се случва следното и с моя и с другия регулатор- като започне да гасне в движение на бензин махам маркуча за връщащия бензин и такъв не излиза, входящ има колкото искаш . Когато изстине колата обаче бензин пак има и в двете посоки на рейката. Въпроса е регулатора ли е виновен,че като загрее и пречи на връщащия бензин да тече, запушва ли рейката какво ли?!
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  Провери или смени маркучето до регулатора ,вакуумното
                    Ами принципно е здрав маркуча, но като го извадя на работещ двигател трябва ли да се случва нещо- върти ми се из главата че трябва да се случи нещо ама реално нищо не става и на двете коли пробвах.
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
                      pi4_s_bravo написа:
                      Трябва да качи малко оборотите с около 100-200, защото смуче още въздух колектора през дупката. Друго няма какво да се променя. Добре е, че не тече бензин от там като го разкачиш - значи че мембраната на регулатора е здрава.
                        Възможно ли е като загрее регулатора да блокира нещо в него и да спира обратния бензин , в следствие на което да започва да се дави и да гасне като натъпче помпата бензин в рейката?
                        Фиат Крома 1.9 16v+
                        Фиат Браво 1.6 16v
                        Фиат Мареа 1.6 16v
                          След 3 сменени регулаторчета проблема си остава ,кофти е защото и като се изгаси на газ неможе да мине защото пали на бензин първо. Самата рейка какво може да и става за да се запушва обратния бензин при загряване на системата?
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            pi4_s_bravo написа:
                            може да се запуши рейката - свали я и я продухайили при някоя смяна на регулатор сте натъпкали още едно О пръстенче някъде
                              Утре мисля да я сваля да я продухам и изчистя , възможно е и самия маркуч от рейката горе до горната снадка да има проблем, тях ще ги погледна да не са се изпокъсали отвътре.
                              Фиат Крома 1.9 16v+
                              Фиат Браво 1.6 16v
                              Фиат Мареа 1.6 16v
