Здравейте колеги,От няколко дена насам ми се оформя някаква драма със стартера. Понякога въртя ключа и паля, други пъти само чувам как помпата качва горивото, а стартерчето никакво го няма. Цък даже не казва. Та да ме упътите ако някой е свалял вече на Купе 1.8 стартера какво трябва да смъкна още докато се добера до него да не откривам топлата вода ?Поздрави
Проблем със стартера
Re: кола
kluchar написа:Виж кабелите до стартера най вече тънкия и масата към дигателя виж и кабелите към акумулатора Това като начало.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: Проблем със стартера
siluro написа:Здравейте колеги,От няколко дена насам ми се оформя някаква драма със стартера. Понякога въртя ключа и паля, други пъти само чувам как помпата качва горивото, а стартерчето никакво го няма. Цък даже не казва. Та да ме упътите ако някой е свалял вече на Купе 1.8 стартера какво трябва да смъкна още докато се добера до него да не откривам топлата вода ?ПоздравиПредпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
На тънкия кабел на стартера връзваш няква пробна лампа след това даваш 5 пъти контакт и гледаш лампата да светне 5 пъти.ПП това е проверката на клемореда на контактния ключ.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Ето как се демонтира стартера: Сваля се капака на кутията на въздушния филтър заедно с маркуча до дросела. После и самия дросел. Всмукателния колектор се сваля като му се разкачат 4-те скоби на меките връзки и на 1-ви и 4-ти цилиндър отдолу има по един болт - развиват се и се сваля. От лявата страна на колектора погледнат отгоре се разкачат кабелите за да не се скъсат и се вади на горе (при мен се наложи да се свали казанчето за хидравлична течност защото пречи. Отдолу е стартера - 3 болта към кутията и 2 към блока... стартера е вън... след като се разкачат кабелите де. След това прецених, че имам доста време и тъй като ми вие алтернатора отдавна се заех и с него. Вдигаме дясно колело във въздуха и освобождаваме аксесоарния ремък. Има и един болт 19 - подхващаме го като първо законтряме гайката от задната страна. След това от горната страна има една 17-ка - развива се отзаде гайката, отпред главата на болта влиза в гнездо и си седи законтрена. Махаме кабелите, издърпваме алтернатора посока лявото колело и го вадим. Има достатъчно място. Другия метод със сваляне на носач, полуоска и незнам си кво още си е пълна загуба на време. На мен лично ми отне два часа и половина, като смея да кажа, че поне 1/3 от времето го прекарах в лафове с комшията, който връзваше жила на ръчна спирачка и в търсене на инструменти.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
