Проблем с бензиновата помпа...
    muns61 написа:
    eh4ev07 написа:
    С какъв ключ си? Съветвам те да не сваляш оборотите на превключване под 2200.
    Защо 2200?
    Защото при запалване ще прехвърля сама на газ( дори да не е всеки път)
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      И какъв е проблема от ранното превключване?
        hwarang написа:
        eh4ev07 написа:
        BRC, мисля
        След това обяснение такъв отговор 1.Увеличаваш броя на навивките около високоволтовия кабел.2. намираш тримерчето отзад на ключа(ако има) и го завърташ (предимно се увеличава по посока на часовниковата стрелка ама ще пробваш) !
          muns61 написа:
          Ако е така по добре постави ключа на позиция газ въобще да не прехвърля!
            eh4ev07 написа:
            muns61 написа:
            Точно така паля! Ама като казваш мнение, обоснови се. Защо 2200, а не 1600?И ако навиеш много намотки на импулсното кабелче, ошашкваш ключа. Навивките са между 5 и 10 за повечето ключове, ала все пак прочетете инструкцията!
              muns61 написа:
              ....... Ама като казваш мнение, обоснови се. Защо 2200, а не 1600?......
              Добре коригирам се ! " Защото ПО ВРЕМЕ НА запалване ще прехвърля сама на газ( дори да не е всеки път)" Дано сега е по разбираемо!
                И аз да не пускам нова тема за бензиновата помпа ми е питането.Давам на контакт обаче не се чува помпата. Релетата включват/изключват има 12 V на буксата. Какво съпротивление трябва да дава при мерене. И има ли някакъв шанс за съживяване. Все пак я сменях преди 3-4 години.
                  Колега, относно работата на бензиновата помпа, горещо ти препоръчвам да си смениш горивния филтър (вървят между 7 и 15лв и не е никак сложна смяната му). Новият филтър облекчава работата на помпата и в част от случаите подобрява динамиката при каране на бензин (баири, рискови изпреварвания и др.) Не са чести случаите (като моя), когато филтъра се запушва и помпата изгаря. Успех
                    Здравейте. Какво се случи..Извадих помпата, клемите и вътре бяха страшно нагорели тествах я директно и завъртя. После монтирах завъртя но не иска да върви на бензин да се форсира. Дали помпата не може да направи нужното налягане и за това да е така?Смених и горивния филтър.Понеже няма букса за захранването и не си белязах кое е +/-. Дали трябва помпата да е закачена с обърнат поляритет (+-/+-)Мислех си, че както е белязано на помпата +със+ и -със-. Но така не подкачва гориво.Моля дайте съвет.
