Проблем с бензиновата помпа...
    Бензиновата помпа на 1.6 16в постоянно ли работи, дори когато съм на газ ? Защото май останах без капка бензин и като сипах колата запалва но веднага се гаси и като подавам газ се едно само си натискам педала .. ?
    В повечето случай помпата работи винаги има възможност да се гаси с реле .Сложи бензин и виж дали качва бензин да не се е прецакала помпата Винаги трябва да има поне 5 литра Може да е глътнала въздух.
      Ако е глътнала въздух какво се прави ?
        Както ти каза колегата сипи минимум 5 литра бензин и дай 2-3 пъти на контакт преди да запалиш да подкачи повечко гориво,след това като запали остави я да поработи на празен ход без да подаваш газ няколко минути.
          Ако си я оставил без бензин и си карал на газ я отпиши. Тя продължава да работи и прегрява/разтапя се мн бързо.
            wwalker написа:
            Мда много истина има в думите на колегата.
              Леле нова е 300лв ..........
                За 300 лева не знам каква ще да е тая помпа - супер маркова. Нашата беше около 140лева. Щом караш на газ не мисля, че ти трябва нещо толкова скъпо
                Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                  Вземи една от Италянеца 60 лв е с кошницатаНаправи колата да пали на газ .Моята е пускам само когато нямам газ.Сложи едно забавящо реле да гаси помпата след като си запалил.
                    Ей късмет , само съм я бил задавил. Днес си запали и оставих я да поработи и всичко изглежда наред.
                      За да не отварям нова тема. Някой знае ли как и откъде да си направя колата да ми превключва на газ от бензин на 1800-2000об. ,а не както досега на 3000 ?
                        С какъв ключ си? Съветвам те да не сваляш оборотите на превключване под 2200.
                        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                          При мене смених 2 помпи карани и при двете ако не е палена 20 минути върти 2-3 пъти по 10 секунди всяко въртене, има ли вариант от стоене докато са били демонтирани да се е разсъхнало нещо без бензин? Има една съчма която играе роля на клапанче, да не би от липсата на бензин да е корозирала и т.н?
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            eh4ev07 написа:
                            BRC, мисля
                              eh4ev07 написа:
                              Защо 2200?
