Проблем с оборотите на Мареа 1,6 2000год. За Плевен
    Колеги,трябва спешно да се отстрани проблем с оборотите на тази кола.След като се форсира и паднат оборотите,почти винаги колата гасне.Закачихме я за диагностика,имаше някакви малки грешки които изчистиха,но не се оправи проблема.Колата е с газ,но това се появява и на газ и на бензин.Колата е в Плевен и до утре(понеделник) вечерта трябва да се оправи защото собственика заминава извън България,а предпочитаме да си е ОК. колата.Някакви идеи какво може да е?Опитахме да вдигнем оборотите от жилото,но започва да ги "мени" и няма никакъв ефект-отново си гасне след като се изфорсира.Благодаря!
    THE DRUMMER!!!
    един вариант е дроселовата клапа да е клеясала. за него - пръскайте с ВД-40 оста на дроселовата клапа отвътре, и да се раздвижи на ръка, изчакай 15-20 мин да изветрее вд-то и пробвай пак без да откачаш клемите на акумулатора. ако помогне, трябва да се свали и изчисти клапата, ама може и така да се кара - 2-3000 км все ще изкара.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      Благодаря,колега.Следобяд ще пробвам.Ако има и други идеи-споделяйте!
      THE DRUMMER!!!
        има доста теми по въпроса. също и в газовия раздел. извън тях, навремето един на горубляне се опитваше да ми пробута един сценик, който правеше точно същото и твърдеше, че откакто са мили двигателя го прави. аз не му повярвах, щото във високите не прекъсваше, но може би трябва да огледате кабелите и особено свещите как са. все пак и на газ се кара колата.
          Само на място на празен ход ли гасне или и докато е на скорост?
            Само на празен ход,колега.А в Плевен не мога да намеря къде да направя диагностика.На едно място имаха програмата за този модел, имаше някакви грешки които изчистиха,но положението не се промени.Иначе на скорост няма никакви проблеми.
            THE DRUMMER!!!
              От личен опит-програмите "Виза" и "ФЕС" имат опция "Самоадаптация на ЕКУ",направи я и вярвам,ще се оправи.
                iliyan написа:
                Колега,за съжаление нищо,ама нищо не ми говорят тези програми.Това когато се прави диагностиката ли трябва да кажа че го искам или?!?Дано в този късен час някой ми каже че утре рано отивам на поредния компютър да се ровят!Благодаря ви и ме извинете за неразбирането!
                THE DRUMMER!!!
                  Да,на диагностиката.ЕКУ-то ти е IAF 49F и има тази опция.Кажи на диагностика да направи диагностика с 1 от тези програми,да изчисти грешки ако има,и да я пусне на "Самоадаптация ЕКУ".Моята се давеше от бензин и гаснеше на празни обороти,и след тази "Самоадаптация ..." като я запалих,заработи нормално,а аз си играх да сменям и почиствам сума ти и работи и то на празно.
                    Заеби адаптациите.Слагай по най-бързия начин едно друго моторче за празния ход и да тръгва човека.
                    FIAT BRAVO 1.6
                    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                      Благодаря ви!След 30мин. тръгвам по мъките и дано има ефект!
                      THE DRUMMER!!!
                        popara801 написа:
                        100% е това!
                        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                          Щом е на празен ход виж дали стига въздух до двигатела.Провери си дросела и степ мотора.Щом успява да се изфорсира, а като върнеж гасне, значи въздух недостига.При мен се получаваше заради запушен дросел от парче силикон или гняс.Провери много хубаво дросела с лампа от близо дали не е запушено нещо.
