Проблем с бензинова помпа
    Здравейте,моля, някой запознат да ми разясни поради каква причина ми "извира" бензин от капака на помпата. Онзи ден, ми замириса на бензин и като погледнах помпата, видях че цялата е в бензин. На снимката съм заградил с червено откъде излиза бензина.
    Може клапана на обратния бензин да е блокирал или нещо вътре да е запушено Случвало ми се е на една кола да са объркани вход изход а нищо на не е правено по колата. да не е оставала без бензин
      Защото е време за смяна на кошницата!
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        eh4ev07 написа:
        ОК, ама как извира оттам? Може ли да се смени само кошницата, а помпата, не? Лошото е, че днес колкото и да опитвахме, не можахме да отвием капака. Някакви идеи?
          Може да смениш само кошницата-нова или 2-ра употреба.За свалянето е добре да сте двама,въоръжени с по чук и дървено трупче.Единия в купето,другия в багажника и чукате едновременно в посока развиване.
            Или нагрейте гривната с нещо , примерно здрав памучен парцал оставяш го малко да поври и после веднага върху гривната , другият вариант остави колата , 2-3 часа на слънце.
              Благодаря за съветите, ще ги пробвам.Имате ли някаква идея, колко струва тази кошница? Нали ства дума за това:
                Някъде около 50-60 лв втора употреба може и колкото е намериш.
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  с помпата барабар. Нова не гледай че ще ти се доплаче
                    колегата не е писал за ква кола става въпрос ама пак си е поне 250-280лв . има значене и самото моторче -помпата какво налягане трябва да има Я е разглоби и продухай всичко и пак е зглоби и обезвъздуши може да се оправи преди да купуваш друга .Виж тук има едно клапанче може да е от него друго няма какво да пречи.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=74076
                      на снимката е помпа с вграден горивен регулатор , а другите помпи са с вход и изход и регулатора е на рейката така че не обърквайте човека , ако кошницата има само един изход то проблема е в клапата на кошницата дето е отгоре свали си кошницата и се опитай да я оправиш
                      Power Under Pressure
                        Може би съм ви объркал със снимката, защото това е от Интернет, а не моята.Колата е Пунто 1,2, 16V, 2000г.Помпата е с един изход. Остава, да успея, да я сваля, най-вече без да счупя пръстена.
