Колеги,имам много кофти проблем.Преди 2-3 месеца налях явно менте масло в двг-то.След 50-60 км. колата почна да го харчи на поразия.Преди това не го е пипала толкова много.Незнам колко е точно,защото имам и теч от семеринг,но е много,пуши много отзад сивкаво.след като почна да пуши така колата,веднага смених маслото с уж по-добро AC DELCO 10/40,но проблема си остана.Та въпроса е дали е възможно масления сепаратор да се е запушил,или съм прецакал двигателя.И другото което искам да питам,каде се намира този сепаратор и как да го почистя?Колата е браво 2.0.Четъх темите тук и във алфа форума,но не ми стана ясно.Колата се кара на газ.Проблема е предимно в ниските обороти,поне тогава се забелязва повече.Когато спра на светофар и отзад виждам огромен облак,миришещ на масло.
Въпрос за маслен сепаратор
Не е от маслото, и не е от тоя така наречен сепаратор, проблема е в мотора, отиди на диагностика да свалят свещите да мерят компресия, обърни внимание губи ли ти антифриз, по добре не я караи така да не роди на пътя някъде.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Вероятно си счупил маслосъбирателен сегмент. Толкова рязко появяване на харч на масло и пушек, обикновено значи точно това. Ако си налял абсолютно ментеливо масло, може и всички маслосъбирателни сегменти да са дали фира. При всички положения проблема е в мотора и трябва да се разглоби за диагностика.Dacia Duster 1.6 4WD
Няма как да е счупен маслен сегмент, при недостиг, или изключително калпаво масло страдат лагерите на колянов и разпр. вал. При прегряване се износват и чупят компресионните сегменти, а буталата задират и притискат сегментите в каналите. По данните до тук е вероятно да са запекли маслените, от неподходящо масло, отделящо много нагар. И пак е чудно, виждал съм мотор, каран с компресорно масло и нямаше фрапиращи отлагания. Ама каран 2 години!Профилактика за запекли сегменти, ако искаш, обади се да ти обясня - 0884 367 622 - Виваком.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Ами ако направа като тук --> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=90905 дали ще се пооправят нещата поне малко?
Ами направи си промивка, колега. Няма да загубиш нищо, а може да се пооправи проблема. Имаше обаче една тема на колега с Добло, при което пак така изведнъж се появили пушеци. Оказа се счупен маслосъбирателен сегмент на единия цилиндър и захабени на другите три цилиндъра+драскотина на единия основен лагер. Това е интересно, защото пък този колега твърдеше, че кара само със SELENIA, което е хубаво масло уж......Dacia Duster 1.6 4WD
хахаха, стига глупости, Селения и хубаво масло са две много различни понятия. Изберете си едно от двете, или двигателя е калпав че да чупи сегменти и да драска лагери или Селенията е боклук.Аз съм сигурен че е второто, за мен селенията е по кофти и от приста пък кои квото ще да ми разправя
Все си мисля че ако не беше измислена селенията и Италианците ползваха някакво друго масло, моторите им щяха да са едни от наи здравите
