Пунто 1.1 проблем с охлаждането?
    Здравейте , така проблема е , че вдига температура , таблото ми е със стрелка , та благодарение на това не прегря , успях да се прибера , без да е прегрея(понеже беше извънградско) установих , че перката не се включва.Течове и загуба не установих , питанката ми кое пречи на тая пущина (перката) да се включи?Термостата ще се сменя , то е ясно(тук ако някой може да каже какъв и какви пари , и как се сменя къде се намира ???) , но имали нещо което мога да огледам преди да почна да сменям?Гледам че датчика за включването им стои долу в десният край на радиатора как да го проверя дали работи?Освен него имали някакъв предпазител(бушон) реле , абе ще съм благодарен за всякакви насоки?
    Вътре в купето има бушони там има едни за перката и другото е датчика укъси го с една жичка за кратко да видиш дали ще тръгне .Ако перката не работи проблема не е в термостата Ако перката включва а колата пак прегрява тогава може да е в него проблема поне е 15-20 лв и има 2 болта + маркуча.може да свалиш и бубините да се вижда повече.
      Демек , термостата не е виновен?Или като го укъся(датчика) , ако перката пак не тръгва , тогава ще знам че не е термостата?
        Има много букси където може да правят проблем например при мотора .има и други бушони виж в схемата Тя е независима дори и да не е на контакт трябва да работи како се пуска от датчика.64 Охлаждащия вентилатор65 Охлаждащ вентилатор Топлинен прекъсвачтука виж схемататук е описанието по № http://translate.google.bg/translate...k1/schema9.htm
          Мерси , ама така и не разбрах , аз си мисля , че като не работи термостата и перката няма да се върти.Това ако може ми го обясни да не живея в заблуда?
            Термостата е един кран който се отваря от температурата на антифриза намиращ се в двигателя и при 90гр. отваря и звързва двигателя и радиатора. При по нататъшно покачване на температурата вече на двиг.и радиатор /свързани от термостата/ се включва и перката на радиатора.Перката се включва от датчика завит на радиатора. Термостата само отваря и затваря пътя на антифриза към радиатора също кокто крана на чешмата само че автоматично от термодинамичен елемент вграден в него.
              Значи правилно , ако термостата е останал затворен , и перката няма да върти.Мерси много за обяснението!Така утре ще видя отваряли термостата изобщо , демек дали тръгва вторият кръг , ако не - ясно , ако да ще търся вина в датчика(естествено ще прегледам и предпазителите). Лека вечер на всички..
                Здравейте колеги , Пунтака пак е в играта , след преглед на всичко изброено , проблема се оказа прекъснат кабел , от датчика към перката.За 5 мин. тази грешка беше поправена , та така благодаря на колегите от по-горе , за помоща и безаварийни на всички!
                  За тези където са с климатик най вече и мотора на перката е от големите кабелите не държат много нали има и резистор в допълнение за степените.аз поне 2 пъти съм ги сменял
