Здравейте колеги,Имам следния неприятен проблем с Фиат Мареа , 1997 г. бензин 1,8 , на около 180.000 км. Колата я купих наскоро от приятел, който я караше още от нова и я поддържаше много добре. Не съм от автобранша, така че може би не описвам всичко много професионално, но се надявам някой да може да даде съвет . Изби семеринг на коляновия вал и ми изтече маслото. Познат автомонтьор , но не специалист по фиатите, го смени. Обаче след 10-20 км той пак изби. Тогава моят човек хвана и разгледа всичко по-подробно. Установи, че , там където е семерингът, коляновият вал имал по-голяма хлабина от допустимита: 0,5 мм вместо макс. 0,2 мм . Затова смени черупковия лагер там с по-дебел и отново сложи семеринга. Този път издържа 200 км и пак изби, за късмет наблизо до същия сервиз. Майсторът каза, че хлабина няма, но мисли ча маслената помпа дава по-голямо налягане и то избива семеринга. Според него може възвратния вентил на маслената помпа да не работи и затова налягането не се регулира автоматично. Но както казах, и той не е съвсем сигурен, защото не е специалист точно по Фиатите. Затова сега той залепи семеринга със специално лепило , като смята това да помогне . Наскоро обаче чух, че двигателят на Мареа имал по принцип такъв проблем с налягането на маслото. Може ле някой да ми даде лек за тая болка, че сега не смея да пътувам извънградско и треперя дали пак няма да ми изтече маслото . Благодаря предварително на моя спасител.
Мареа 1,8 бензин - избива семеринг на коляновия вал
Забрави за налягането на маслото, не е тва проблема.......Кофти е бил монтиран, трябва да знаеш че си късмтлия, тва понякога трудно се хваща че ти е изтекло маслото........Ако приемем че нямаш голям луфт в коляновия вал и той не бие зверски аскиално и радиално, то тогава проблема е единствено в монтажа.......но не вини майсторите, реално погледнато трябва малко повече да се вложи в монтажа за да станат нещата.......Просто семеринга не прилепя плътно към леглото си.......ако сте сталяли и маслената помпа и после не е фиксирана точно също може да се получи тва, видях че не сте.......С остър секач, или стругарски нож се правят малки пъпчици по мястото където се набива въпросния семеринг - желателно е на Кортеко да ползвате, не че и с друг няма да стане.....Мястото се обезмаслява прекрасно, после пак се обезмаслява още по прекрасно, и ако се сложи Локтайт 638 който е лепило за лагери нещата заспиват......естествено след монтажа нещата се оставят 10 - 16 часа да изсъхнат и така......Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Канал на шийката наКВ..но защо майстора не го е издърпал /семеринга/ с подложка м/у засечката на капачката и семеринга?П.П. Капачката се монтирва при разхлабен и висящ картер.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Благодаря на всички за мненията. Вярно, че шийката на КВ беше надраскана и майстора я шлайфа. Май най-добре е да отида в специализиран сервиз. Може ли някой да ми препоръча добър такъв из западната част на София ? Аз имам отскоро Фиат и не познавам сервизите. Виждал съм табела в Люлин за сервиз Фиат-Ланча близо до кооп.пазара .Дали са добри там?gwlwbov
Коя шийка е шлайфана-на сменения лагер или на семеринга шийката? Ако е шлайфана на семеринга търси семеринг с по малък вътрешен диаметър. Този ремонт се прави в сервиз специализиран за шлайф на кол. валове вез значение голф ли е или фиатче.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Gwlwbov написа:Благодаря на всички за мненията. Вярно, че шийката на КВ беше надраскана и майстора я шлайфа. Май най-добре е да отида в специализиран сервиз. Може ли някой да ми препоръча добър такъв из западната част на София ? Аз имам отскоро Фиат и не познавам сервизите. Виждал съм табела в Люлин за сервиз Фиат-Ланча близо до кооп.пазара .Дали са добри там?До теб има два добри сервиза Лисан сервиз и Стефан е близо. А на тоя двигател картерната вентилация е малко по специфична тя е с клапан под дросела и ако има проблем с нея се усеща във вървежа веднага, а ако се запуши първо шарва през щеката
Честно казано карам вече 70х.км. с течащ семеринг и нямам проблеми с маслото.
""За този сервиз има много мнения във форума, До теб има два добри сервиза Лисан сервиз и Стефан е близо. А на тоя двигател картерната вентилация е малко по специфична тя е с клапан под дросела и ако има проблем с нея се усеща във вървежа веднага, а ако се запуши първо шарва през щеката Честно казано карам вече 70х.км. с течащ семеринг и нямам проблеми с маслото.""Колега, благодаря за данните за сервизите. Намерих в нета Лисана . За Стефан в Захарна фабрика намерих тел. 0899-189956. Предполагам че е той.За теча и аз бих карал така, но при мен семеринга избива яко и маслото изтича за 2 минути... И така вече на 3 пъти.gwlwbov
