FIAT BRAVO 1.4 12v прекъсва
    Здравейте колеги Питането ми е следното колата има газ онзи ден започна да ми прави номерца на бензин прекъсва едвам се греин да не загасне все дено няма бензин или свещи но го прави само на бензин на газ е перфект! ходих на на маистор и ми каза че проблема е в диузите и да я карам на бензин и ще се оправи така и направих карах 2-3 дена да бензин и се оправи днес покарах на газ и пак се прецака ((( Та какво може да е ?
    Колега ти имаш една дюза.А за проблема нека кажат колегите,има по-опитни от мен
    niksan Fiat Brava 1.4 12v
      Адаптация.
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        агу не е монтирана правилно и като си на газ компютъра трупа грешки
          eh4ev07 написа:
          Адаптация.
          Колега я поясни за незнаещите като мен.Ако може
            агу е монтиран добре от полвин година си я карам без проблем и сега почна да го прави някои да сподели решение
                pitbulla_m написа:
                Явно нее монтирана толква добре щом се държи по този начин,при мен нещата се оправят с переодично откачване на акумолатора за по полвин час.
                BRAVO 1,4 12V
                  min4o написа:
                  pitbulla_m написа:
                    Колеги днес махнах клемите на акумолатора за час и като запалих работи перфектно покарах малко после пуснах на газ и пак покарах като върнах на бензинец нямаше никви ядове явно вярно трупа грешки на компа БЛАГОДАРЯ ЗА САВЕТИТЕ
                      Купи си превключвател бензин-газ със симулатори за дюза и ламбда сонда.
                        колега горе доло какви цени са тези неща а и аз си имам превключвател бензин-газ
