Проблем с БРАВО
    Проблем с БРАВО
    Здравейте колеги, малко съм притеснен и имам следното питане.... На скоро смених гарнитура на главата и двигателя беше адски омаслен и вчера я закарах на мивка да го измия, защото положението беше трагично.... След като измиха двигателя колата не иска да се изфорсира.... до 2 - 2.5 оборота и стрелката пада долу... кара се но не е наред, има и метан колата, и пак по същия начин, там започва от налягането да пука... Дайте ми съвет какво да направя или какво да погледна или ако има нещо изгоряло поне да знам какво е, вчера поседя два три часа следобяд на слънце и още прекъсваше, днес ще поседи пак... Можете ли да ми кажете от какво е това?? ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
    Не е важно каква кола караш,по важно е да те кефи !!!
    Предполагам влага при свещите.
      Много се надявам, но ги обдухваха, бърсахме ги и пак... то нищо чудното влагата да си стои...
        хм...
        свали кабелите и бобината и ги избърши..и всички букси ,жици всичко избърши..и ако искаш си свали и свещите ако са мокри...и си ги забърши и тех
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          Разкачи кабелите и от свещите и от бобината и ги остави да постоят малко така.Огледай хубаво да няма нещо разкачено ,че водоструйката си е доста силна
          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
            Направих го, ще държа в течение, направо ми се е свил корема какво ще става ако не се оправи...
              Колеги, май не е от мокрия двигател, работата въври към комутатор или стъпково моторче. Някой знае ли как мога да го разбера от кое, сега това е въпроса....
                Стъпковото моторче играе само за празния ход,няма общо с мощостта.
                  Та, днес ще ходя по майстори, и това е. Да направя един извод да обобща темата - Не си мийте двигателите колкото и да се налага, говоря за фиат, защото от една гадна мивка почват нерви и главоболия.
                    Колега,с кой мотор си?На 1.6 компа е при двигателя,за другите не знам,може буксата на компа да е влажна и на бобината.А на ниски обороти как е ?Ако си с 1.6 запали на бенз без да даваш газ и я остави да работи около 5минути,изгасяш ,палиш отново на бензин и тръгваш.Моята я лекувах така и се оправи ,но при мен по зле бяха ниските и празния ход
                      Колеги, да напиша проблема, надявам се да съм полезен на някой... Буксата за коляновия вал се беше прецакала, нова струва 320 лв. втора употреба - 10лв. Днес целия ден кажи речи с това се занимавах но поне го оправих! На много лошо място е сложена, минава точно зад радиатора през най - голямата дупка дето влиза всичката мръсотия и кирия, и от там зацапване, запушване затруднена работа и накрая проблем.
