Колеги става нещо странно с пунтака ,Налях бензин за 50 лв.а стрелката едвам мръдна.Съответно извадих помпата да я огледам ,ама нищо скъсано не видях.ПОставих я пак и чудо стрелката вече показваше горивото правилно.....Но след като пообиколих квартала пак падна надолу,пак вадене и оглед и нищо нередно не виждам......Така че помагайте......
бензинова помпа на fiat punto 1.2
Ехеее, и при мен ако ставше така, вместо да зареждам, щях да вадя и да слагам сондата обратно.Ключаря е прав, от нивомера е ! Пробвай да го зачистиш внимателно ако има достъп до пистите, и си следи колко км. изминаваш след всяко заеждане, че ако не се оправи, да не хартисаш без бензин на пътя.
Виждал съм пластмасите с поплавъка и реостата, без помпа, но не се сещам за цената. Мисля че беше около 40 - 50 лв, но ще излъжа. Търси по ФИАТ -ските магазини, може и само реостата да се продава. Пробвай първо с почистване и съвсем леко натягане на плъзгача, че ахо нтиска много, бързо ще протрие пистите.п.п. Сега видях че си градски :D Ще ти пратя координати на един магазин на лични съобщения, че тук да не излезе като реклама.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Ехе най накрая намерих време да драсна два реда ....Та за помпата пообиколих моргите и намерих реостатчето с поплавака ( и помпи имаше ама така и не питах колко кинти ги харчи)и то само за 10 лева!!!!Абе направо евтенийка.....Днес го монтирах (даже работи)и ще видим кво ще стане по нататък....
