При превключване от 1ва на 2ра предавка във високи обороти, к1м 5-6 хиляди да речем, изхърква. Хъркаше и задната мн често, а 1ва влизаше трудно, но след смяна на съединителя тези двете се пооправиха. Проблема със хъркането от 1ва на 2ра във високи обороти обаче остана... какво може да е?
Проблем със скорости браво 1.6
nedialk00
nedialk00
ами провери първо колко вземат за смъкване и качване на скоростна кутия предполагам около 80-100 лева, от там цепена на кутия и смяна на синрхонизаторите още 50 лева за труд някъде + частите, ако решиш нещо драскай на лично имам читави синхронизатори
nedialk00
не, като го няма метала, каквото и да слагаш няма да помогне, или ремонт на кутията, или друга кутия
И на мен така ми хъркаше 2-ра даже по едно време нямаше включване и накрая изгърмяха скоростите и стана манджа вътреСменяш цялата скоростна кутия с 2 ра употреба но трябва да си сигурен че взимаш здрава или евентуално рециклирана. Цялата операция е около 250лв
Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
