бензиновата помпа свири дразнещо
    колеги имам мн странен проблем миналата година почти цяло лято бензиновата помпа пискаше мн гадно зимата я смених защото казах че от нея не пали колата от раз като е студена и я сменихме но не беше от нея сега новата пак свири така гадно дразнещо,но само лятото като е топло иначе не дайте съвет какво да правя че не ми се дават само пари за нищо
    Това на каква кола е? Преди да запалиш си отвори капачката и виж дали ще издиша и после запали да видим дали ще свири, ако свири имаш клапан на капачката който не работи
      Re: бензиновата помпа свири дразнещо
      Nedialkoal написа:
      Свалия и и почисти мрежичката ... Ако е от новите мрежата се сваля и може да се пере с веро и топла вода , слагаш я да исъхне и после пак си сабираш. Мрежичката се намира вътре в ваничката откачесе ваничката с 3 -4 щипки и се показва .Ако не можеш да свалиш мрежичката откачи помпата от кошницата и я изпери с нея. Цялата тая работа ти я казвам понеже ме самнява ,че 100 % имаш кал по мрежичката и то доста ,чак толкова ,че помпата ти не може да засмуче бенз и върти на празно ... Тва е от супер горивата които ни сипват на яката цена ... Смени си и горивния филтар , впротивен случай те очаква 3те горивна помпа и същия филм ... Вървя по този път в момента .
        S_BANKOV колата е браво 1.6 98г. добре колеги ще направя каквото казвате и пак ще пиша
