проблем скорости fiat uno 1.1 s60
    възможно ли е ако има проблем в скоростите колата да започне периодично да прави проблем примерно като си на скорост и караш със по ниска скорост от предавката колата да се мъчи адски много да се чува много такъв особен шум сякаш колата се мъчи много придърпва и трудно да ускорява а когато освободиш от скорост перфектни ниски обороти форсираш пак супер вклучваш на скорост и не,при положение че по рано не е имало подобен проблем при скорост от 20-се километра на 3-та скорост си е ускорявала без никакъв проблем а и след като започна въпросния проблем разхода варира един път много друг път не и такива. преди някои да предложи смяна на нещо нека кажа нищо вече неми остана което да не е сменено със чисто ново освен по скоростите ще съм благодарен ако някои е имал подобен проблем или е наясно да каже?
    Това изключително много прилича на преплъзващ съединител. Дано да съм разбрал и транслирал правилно прочетеното. пп Колега, прочетох няколко пъти написаното от теб за да те рабрера. Аз също не се славя с перфектен правопис ама се старя поне да е разбираемо. Моля те следващия път удари едно рамо за да е по лесно.
      Не е от скорости и съединител а от мотора е. Не я мъчи с 20 на трета.
        а
        имали нqкои които поне малко разбира поне мнение да даде не просто коментар4ета които нqмат нисто общо
          Re: а
          gotloo написа:
          Тест на съединителя правил ли си? До какви обороти стига когато прави проблема? Проблема кога се проявява най често на равно, надолу, на байр? Каза че всичко си сменил, какво е това всичко? Катаризатор и състоянието на генерацията ?
