Смених си свещите...
    Какво ще кажете за старите ми свещи? От 4 г. карам Бравата и днес за първи път свалям свещи, голям зор беше да извадя лулите, яко бяха залепнали, ето какви са те. Въпреки ръждите са работили добре.
    Работили са, няма спор. Сега ако дадеш сносна снимка и на централния елетрод ще се разбере и има ли още живот в тях - кръгъл ли е или е станал на елипса, на колко хиляди са? Много ръжда - лесно ли ги разви?
      И така се вижда, че ръбовете на електрода са заоблени и той е станал конусовиден. На мен ми липсва леко кафеникавия отенък, което говори за малко по-богата смес към момента! Иначе двигателя ти е 6! Браво! Тази ръжда може да се получи при миене на двигателя, ако не се подсуши хубаво!
        Forsaken написа:
        Белият нагар в момента говори за леко бедна до перфектна смес. Ръждата не може да се получи при миене, защото веднага след като запалиш двигателя водата се изпарява.
          А бе, поизносени са, разстоянието в/у електродите е по-голямо от на тези дето сложих, незнам кога са завивани, но с тях я купих и до вчера. Колкото до развиването нямах проблеми, зора беше да извадя лулите, бяха залепнали за блока, беше се образувала еднапатина и не пуска. А ето какво пишат за състоянието на свщите ВЕЩИТЕ.http://www.ladaclub-bg.com/faq/53-spark-plugs
            Re: Смених си свещите...
            NikMar написа:
            Ако караш на газ, цветът е перфектен.
              Това зеленикавото навява мисли за бедна смес и прегряване на електродите,или неподходящи свещи.
                sok1 написа:
                NikMar написа:
                Няма газ.
                  Ето още няколко снимки. Икахте да се видят електродите и след това последва едно почистване ч/з галваностегия /мисля че така се казваше процедурата/ , ще ги държа за зор заман.
                    Износени са повече от допустимото. Щом е карана само на бензин сигурно са на 100 хиляди. Спокойно ги изхвърли.
                      А тия как са ?
                        каква е тази процедура с кабелите и какточно се прави
                          Прави се разтвор от сода бикарбонат /сода за хляб/ и вода /с топла е по-добре действа като катализатор/, на 1 л. вода се слага 1 супена лъжица сода, пуска се прав ток, в случая имах токоизправите на 12 в., на минуса се слага детайла за почистване, а на плюса парче старо желязо, процедурата отне около 5 мин. Става и със сода каустик, но тя е по-гадна за работа, за по ръждиви детайли е по-добра.
                            Колко ток трябва да осигури токоизточника при тези 12V ?
                              emzo написа:
                              А тия как са ?...
                              Идеал Петров
