Лампа за проблем по мотора свети
    Здравейте колеги карам Пунто 1.2 16в 2001 преди време имах проблем на пътя с генерацията и тъй като се пригрбрах късно и беше събота работеше само един ауспухджия, който си направи заварката и сичко ок , обаче ми светна лампата за проблем по мотора закарах си колата при Александър ауто на диагностика момчетата опраиха работата и казаха че ламбдата е давала грешка. Та същинският ми въпрос е тъй като лампата светна пак може ли ламбда сондата да дава грешка от куца заварка на генерацията. Заварката беше при метака връзка.Благодаря
    хм..
    да може!!!! тя се намира след меката връзка...и е възможно да ти дава грешка!
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Трябва да ида до сервиза то не мисля че този проблем може да направи нещо сериозно но все пак дразни тази лампа.
        офф и като ги знам в александър ауто колко са добри лошо ми става според мене само са ти изчистили грешката и са те пуснали на парзалката да не говоря как се счупи преди години един мотор след основен правен при тях ... ама това е друга тема смени диагностика и ще се оправиш
        Power Under Pressure
          Не знам защо ти е лошо мнението за тях. Аз като отидох за диагностика първият път веднага намериха проблема доста добре си работят но ако имаш по - добри предложения с удоволствие бих проверил
            Принципно като се правят заварки по генерацията се откача акумулатора и сондата се вади, че стават фалове. Но има и значение с какво се прави заварката.
            Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
            Punto GT 1.4 Turbo '99
            Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
              WhitePower написа:
              офф и като ги знам в александър ауто колко са добри лошо ми става според мене само са ти изчистили грешката и са те пуснали на парзалката ......смени диагностика и ще се оправиш
              +1
                mr_none написа:
                Ем да ама моята заварка я прави един арабин в слатина събота към 19:00.
                  S_BANKOV написа:
                  WhitePower написа:
                  +1
                  +1 само диагностика ще ти каже от каде и какъв е проблема
