Здравейте,колеги имам FIAT BRAVA 1,4като я запаля сутрин на бензин, започва да прекъсва и изкарва черен пушек.Няма мощност,понякога когато загрее се оправя и работи много добре,а на газ няма никакви проблеми работи много добре.Ако някой знае решение на проблема да помага,ще ви бъда много благодарен.
FIAT BRAVA 1,4 прекъсва и пуши на бензин
Re: FIAT BRAVA 1,4 прекъсва и пуши на бензин
dren4o написа:Здравейте,колеги имам FIAT BRAVA 1,4като я запаля сутрин на бензин, започва да прекъсва и изкарва черен пушек.Няма мощност,понякога когато загрее се оправя и работи много добре,а н а газ няма никакви проблеми работи много добре.Ако някой знае решение на проблема да помага,ще ви бъда много благодарен.niksan Fiat Brava 1.4 12v
Николай Илиев написа:dren4o написа:Здравейте,колеги имам FIAT BRAVA 1,4като я запаля сутрин на бензин, започва да прекъсва и изкарва черен пушек.Няма мощност,понякога когато загрее се оправя и работи много добре,а н а газ няма никакви проблеми работи много добре.Ако някой знае решение на проблема да помага,ще ви бъда много благодарен.Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
KRASI CVETKOV написа:Николай Илиев написа:dren4o написа:Здравейте,колеги имам FIAT BRAVA 1,4като я запаля сутрин на бензин, започва да прекъсва и изкарва черен пушек.Няма мощност,понякога когато загрее се оправя и работи много добре,а н а газ няма никакви проблеми работи много добре.Ако някой знае решение на проблема да помага,ще ви бъда много благодарен.FIAT TEMPRA 1.6 75HP
