Punto 1.2 16V 85к.Яко придърпва
    Пичове помагайте.Колата е 97г. Колата придърпва сякаш има недостиг на бензин .Колата е само с бензин,проблема дойде постепенно и се увеличава.Това се случва като загрее мотора, на студен двигател няма проблем или не се усеща.На всички скорости когато се подаде по рязко газ или когато са ниски оборотите и висока предавката колата тресе,придърпва.Когато се поддържа само скоростта проблем няма.Бензинов и въздушен филтър са нови.Проблема стана по голям преди малко като реших да проверя кабели и свещи.Кабелите изглеждат добре, в единият край където контактуват със свещта имат като бял нагар в другият край имаха един като зеленикав отенък като окислено,вътре в бубината също.Почистих всичко.Свещите бяха с черен нагар но моят помагач реши че разтоянието е голямо и ги причука за мой ужас. Сега колата е по зле и не държи оборотите.Преди това и паленето и оборотите бяха добре.Дайте някакво вероятно решение, мерси!
    Като начало защо не смениш свещите. Твоите явно са си изпели песента. И за да изпреваря въпроса. Ето един пример за свещи - http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_c...ra.php?id=5095
    Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
    Punto GT 1.4 Turbo '99
    Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
      Да,мисля да ги сменя,но по скоро очаквам евентуално някой ако може и да каже нещо за кабелите,дали е нормално да имат зеленикав отенък от към блобината та и в нея та да знам дали да ги сменям и тях.А от друга страна си мисля и дали има нещо общо и датчика на температурата защото проблема е когато колата е топла.Иначе благодаря за включването!
        Нормално е, това е окис, който се получава с времето. И моята бобина имаше позеленяване. Почистваш и така.
          има си контактни спрейове дето махат окисите и повистват зеленото , може найстина да не и стига бензина , което може да се сължи или на помпа или на дюзи ако са запушени другото колегите са го описали
          Power Under Pressure
            Или смуче още въздух от някъде при това топъл, предлагам ти да огледаш за пробиви и сцепено някъде по въздуховодите в близост до двигателя
              благодаря пичове за включването. Днес ще сменя свещите с NGK но с 2 електрода и ще напиша какви са резултатите, а и ще почистя и със шпрей кабелите.
                Проблема вече е решен. Нови свещи и почистване на кабелите с контактен спрей. Оборотите заспаха,двигателят работи по добре и не прекъсва. Само за сведение,старите свещи бяха на 50 000 км. Благодаря на всички отзовали се!
