Здравейте! Извинявам се за темата, но не намерих подобна. При запалване на студен двигател,оборотите се покачват до 1500 и после веднага падат до 500 и след 1-2сек. се нормализират пак на 1500. При рязко подаване на газ на педала, мотора глъхне и притриса неприятно - ососбено при потегляне от място. Проблема с глъхненето и притрисането го има и при топъл мотор. Сменени свещи, въздушен филтър. Възможно ли е да има грешна информация от температурен датчик на входящия въздух и къде се намира той? Поздрави!
Punto MK2 /1.2 60к.с. 2001г./ - глъхне при подаване на газ
Това беше с мап сензор нали? провери си като за начало въздуховодите и вакумните маркучи към МАП сензора.Провери и горивния регулатор и налягането на помпата. генарацията също може да е проблемна. за сега не пипай температурния датчик, по скоро може да е от недостиг на гориво.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
mr_none написа:MAP сензорът и температурният датчик са един и същи елемент при тези мотори......Я ми обясни как температурен датчик мери налягане в колектора?
S_BANKOV написа:mr_none написа:MAP сензорът и температурният датчик са един и същи елемент при тези мотори......Я ми обясни как температурен датчик мери налягане в колектора?
Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
Punto GT 1.4 Turbo '99
Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
rotdot
mr_none написа:S_BANKOV написа:mr_none написа:MAP сензорът и температурният датчик са един и същи елемент при тези мотори......Я ми обясни как температурен датчик мери налягане в колектора?
Проблема остава.Вакуумни маркучи към мап сензора не видях...Така също и не виждам и някакъв датчик за температурата на входящия въздух...Въздуховодите са наред, но сякащ видях масло от картената вентилация вътре в пластмасовия колектор под дросела - /колата се кара на много къси разстояния/...Ако някой колега има схема на инжекциона, вакуумите и темп. датчик, моля да помогне! Уточнявам, че тресенето и глъхненето го има само при леко чукване на газта...сякаш мотора заработва на 3 цилиндъра. Като цяло съм много доволен от този автомобил - много нисък разход на бензин в града и навън, съчетано с добра динамика!
Re: Punto MK2 /1.2 60к.с. 2001г./ - глъхне при подаване на г
Hristo Dimov написа:Проблема остава.Вакуумни маркучи към мап сензора не видях...Така също и не виждам и някакъв датчик за температурата на входящия въздух...Въздуховодите са наред, но сякащ видях масло от картената вентилация вътре в пластмасовия колектор под дросела - /колата се кара на много къси разстояния/...Ако някой колега има схема на инжекциона, вакуумите и темп. датчик, моля да помогне! Уточнявам, че тресенето и глъхненето го има само при леко чукване на газта...сякаш мотора заработва на 3 цилиндъра. Като цяло съм много доволен от този автомобил - много нисък разход на бензин в града и навън, съчетано с добра динамика!
Благодаря колега, но кабелите и свещите са сменени. Свещите са NGK V-line и са за точно този мотор /все пак работя в магазин за авточасти/. Не е от тях, защото като ги свалях са работили и четирите! Интересното е, че разхода си е същият. Карам и служебен фиат панда с подобен мотор /1.1 55к.с./ и при него го има този проблем...от скоро и е изразен еднакво и на газ и на бензин...така и не успяха да разберат какво му е ...
Hristo Dimov написа:Благодаря колега, но кабелите и свещите са сменени. Свещите са NGK V-line и са за точно този мотор /все пак работя в магазин за авточасти/. Не е от тях, защото като ги свалях са работили и четирите! Интересното е, че разхода си е същият. Карам и служебен фиат панда с подобен мотор /1.1 55к.с./ и при него го има този проблем...от скоро и е изразен еднакво и на газ и на бензин...така и не успяха да разберат какво му е ...
Hristo Dimov написа:Здравейте! Извинявам се за темата, но не намерих подобна. При запалване на студен двигател,оборотите се покачват до 1500 и после веднага падат до 500 и след 1-2сек. се нормализират пак на 1500. При рязко подаване на газ на педала, мотора глъхне и притриса неприятно - ососбено при потегляне от място. Проблема с глъхненето и притрисането го има и при топъл мотор. Сменени свещи, въздушен филтър. Възможно ли е да има грешна информация от температурен датчик на входящия въздух и къде се намира той? Поздрави!_________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
