скорости на пунто спортинг 1.2 16в 80 коня
    колеги помагайте.Колата не бях е карал 5 дена и вчера се качвам и скоростите супер трудно се превключват смисъл стегнато/от какво може да е ?
    хм...
    съединитела как ти е ? къде ти отделя..има ли масло в скоростната кутия?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: хм...
      по принцип ми отделя по средата някъде и няма промяна от преди. а нз дали има масло то от къде се проверява?
        Пробката се намира под акумулатора
        Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
        Punto GT 1.4 Turbo '99
        Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
          мерси колега ще погледна
            joreto1405 написа:
            според мен проблема ти е в жилатана загасен мотор как влизат а на запален
              еднакво влизат колега днес гледах маслото има достатъчноте тея жила са по 340 лв .....
                в жилата ти е проблема, има едни маншончета и като се скъсат от времето и се палнат с вода и ръждясват.
                Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
                  Ако случайно проблемът ти е в жилата. Можеш да ми пишеш лс. Имам налични втора ръка свалени от моето пунто.
                    мерси колеги много наистина когато вали и по трудно влизат пак а сега е сухо времето и пак влизат трудно тва ме притеснява то горе долу колко можр да карат така скоростите
