Здравейте колеги,изчетох почти всички теми които намерих във форума свързани с моя проблем. Така и не мога да се обясня от къде може да ми идва проблема.Преди една седмица си взех колата от майстор. Правихме цялостно обновяване на окачване и двигател . Основното беше че смених гарнитура на главата както и шлайфане на главата. След като си я взех колата върви доста по мудно от преди. Оборотите си седят перфектно няма прекъсвания но като подам газ изобщо не се изтрлва както го правише преди ремонта /има едно като задържане все едно не достига горивото или нещо такова/. Имам и газов инжекцион там нещата са още по бавни . Мислъта ми е може ли да не ми е зацепен неправилно ремъка и от там да идват тези проблеми? Не вярвам от 1 седмица при маистора да ми е заминала ламбда сондата, температурен датчик или дебитомера. Според мен някъде другате се крие зайчето . Има ли начин да се провери дали ми е правилно зацепен ремъка? Може ли да ми препоръчате майстор който найстина да разбира от фиатки за му я закарам за една цялостна диагностика /в София/. Аз си направих компютърна диагностика и не ми показва грешки. Благодаря предварително.
Проблем с вървежа на мареа 1.8
Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ksЕтикети: –
Дани в Дружба, Стефан в Захарна фабрика, Сашо в Лисан Сервиз, Мури - Вентура гараж.И на четирите места са способни да открият проблема.какво е състоянието на генерацията ти? Възможно е да е запушена.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Дани в Дружба, Стефан в Захарна фабрика, Сашо в Лисан Сервиз, Мури - Вентура гараж.И на четирите места са способни да открият проблема.какво е състоянието на генерацията ти? Възможно е да е запушена.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Как пали, от четвърт оборот или има замисляне?Дюзите чистени ли са? Провери си Дросела дали е чист и го почисти? - много обичат да се пълни с гняс. Водача на жилото на газта изряден или е? картерната вентилация почиствал ли си я?След ремонта засичал ли си дали пипа антифриза? Свещите сменяни ли са?На колко оборота държи тихите обороти бензин /газ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Как пали, от четвърт оборот или има замисляне?Дюзите чистени ли са? Провери си Дросела дали е чист и го почисти? - много обичат да се пълни с гняс. Водача на жилото на газта изряден или е? картерната вентилация почиствал ли си я?След ремонта засичал ли си дали пипа антифриза? Свещите сменяни ли са?На колко оборота държи тихите обороти бензин /газ?Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Ок разбрах, огледай маркучите от въздушния филтър до двигателя да не са сцепени някъде, огледай и самата кутия на въздушния филтър дали е ОК и дали не са забравили да закачат резонатора отдолу. Провери резонатора да не е пълен с вода. Ако е така и двата случая е препоръчително да се чисти дебитомер. картерната вентилация е един маркуч който излиза от капака на свещите точно до черния декоративен между двигателя и АБ и отива под дросела. Сменял ли си скоро филтрите на ГИ и на Бензина? - ама едва ли е от това.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Ок разбрах, огледай маркучите от въздушния филтър до двигателя да не са сцепени някъде, огледай и самата кутия на въздушния филтър дали е ОК и дали не са забравили да закачат резонатора отдолу. Провери резонатора да не е пълен с вода. Ако е така и двата случая е препоръчително да се чисти дебитомер. картерната вентилация е един маркуч който излиза от капака на свещите точно до черния декоративен между двигателя и АБ и отива под дросела. Сменял ли си скоро филтрите на ГИ и на Бензина? - ама едва ли е от това.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Да тази тръба която излиза от кутия и стига до дебитомера продължава и след него. Търси пробива след дебитомера. на входа на кутията има нещо като тройник и отдолу има резонатор за допълнително въздух, стой буквално зад халогена ти. иначе при възможност възтанови въздухозаборника, това ще ти осигурява хладен въздух и няма да тормозиш мотор толкова, просто топлия въздух е по беден на кислород което скапва процеса на горене. Другото за което се сещам е да замериш ТПС - а може там да има проблем.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Да тази тръба която излиза от кутия и стига до дебитомера продължава и след него. Търси пробива след дебитомера. на входа на кутията има нещо като тройник и отдолу има резонатор за допълнително въздух, стой буквално зад халогена ти. иначе при възможност възтанови въздухозаборника, това ще ти осигурява хладен въздух и няма да тормозиш мотор толкова, просто топлия въздух е по беден на кислород което скапва процеса на горене. Другото за което се сещам е да замериш ТПС - а може там да има проблем.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Airfan написа:Имаш всички симптоми на неправилно зацепен ангренажен ремък и аз залагам на това, особено ако е правено без пети.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
popai145 написа:Airfan написа:Имаш всички симптоми на неправилно зацепен ангренажен ремък и аз залагам на това, особено ако е правено без пети.
Airfan написа:popai145 написа:Airfan написа:Имаш всички симптоми на неправилно зацепен ангренажен ремък и аз залагам на това, особено ако е правено без пети.Brevetti написа:Вентура е твоя сервиз за тази работа! И аз ходих за профилактично презацепване там.Обаче си приготви около 100лв.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
popai145 написа:Airfan написа:popai145 написа:Airfan написа:Имаш всички симптоми на неправилно зацепен ангренажен ремък и аз залагам на това, особено ако е правено без пети.
