въпрос за спортен филтър
    колеги бравото ми е 1.8 16 в и като го купих беше с спортен филтър от илиянци и аз си сложих обикновен обаче искам да сложа спортен но истински въпроса е конусния вади звук а панелния на К&N има ли звук или не.Или да сложа някои за звук но кажете марка нещо максимум 50-60 лв някакви наблюдения върху фирмата YED
    Зависи дали търсиш ефективност от към работа или само звук...
      само звук и да не ми вреди на мотора
        То именно ако ще е само звук има вероятност да ти вреди на мотора. Понеже няма почти никаква филтрация но има по-висок дебит въздух и от там се получава промяната в звука.п.с. търси си примерно K&N или JR втора ръка или не се занимавай въобще с глупости.
          batproho написа:
          ..... не се занимавай въобще с глупости.
            като искаш звук си надупчи генерацията, по безвредно е за мотора, отколкото да слагаш тия врабчеуловители
