Колеги някой знае ли номера на лагера на алтернатора на Брава 1.4 и само един лагер ли е? Трябва ли да се сваля полуоската, за да излезе алтернатора, защото отгоре мисля че няма да мога да го измъкна, пречи помпата на хидравликата и разни тръби. И още един въпрос на пластмасовата паразитна ролка на пистовия ремък може ли да се смени само лагера, защото ми писна да сменям ролки през 5000км.
Лагер алтернатор Брава 1.4
На Бравото ми със същия двигател като твоя още не съм го демонтирал и не съм сигурен дали ще успееш без полуоската.Имам алтернатор под ръка за 1,4 с клима ако е същия и се налага ще разглобявам за номерата на лагерите.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
На Брава 1.6 алтернатора го изкарахме отгоре без проблем, но при мен няма да излезе... Ако трябва и полуоска ще се сваля, утре сутринта го мятам поне да го сваля. А някяква сложнотия при самата смяна на лагера има ли, защото досега не съм сменял, а в сервиз искат 100лв само за сваляне и качване на алтернатора, без смяна на лагера... как пък да не ги дам, това колко бири и цаца са... Мисля, че това на снимката е лагера ама никъде не успях да намеря номер:Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13157Мисля ,че е същия ,но не съвсем.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Свалих алтернатора, но не знам дали не си отворих по-голяма работа... Иначе полуоска не се сваля. Причината да го свалям изобщо е, че се чуваше едно цък-цък като мина покрай други коли или стена някаква да отразява шума. Иначе на място не се чува и все си мисля, че на скорост го чувах само. Като свалих пистовия ремък от алтернатора се чуваше леко тракане като го завъртя. Като го разглобих от предния лагер нямаше шум, въртеше се мазно, но имаше лек луфт. Задния лагер беше без смазка и потракваше. Дано това цък-цък не е било от някоя ролка на ангренажа. Преден лагер успях да намеря FAG (22лв), заден SKF 6003 2RHS или нещо от сорта (8лв). Купих и реле регулатор с четкодържател, защото само четки не можах да намеря, а ми писна да обикалям в това скапано време. Проблема е, че горната четка си е издълбала канал около 1мм в медния пръстен и не знам новата четка дали ще се намести в тоя канал, има капачка отгоре и не мога да видя дали е влязла. Иначе с мултицет измерих и четките контактуват с медните пръстени, но горната ме притеснява.Ще чакам да се оправи времето, защото нямам гараж и в тоя дъжд не става.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Колко са ме прецакали с тея лагери? По разни сайтове гледам SKF 6003 2RSH за 4 евро. Все пак са за динамо, с гумени уплътнения, бързооборотни. Малкия лагер NTN ми го предлагаха и за 11лв, щом намерих SKF за 8 пак добре, пише Made in Italy ама надали. А магазините на SNR и SKF ще работят чак в понеделник. Фаски не виждам как ще направя, кабелчета на четките са заварени за пластините и предпочитам да си останат така, а не да ги запоявам. Ако трябва ще се повтаря упражнението, ама в това смотано време кола ли да правиш...Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Ремъчната с тръбен ключАлтернатора е качен, кове 14.3V с/без включени консуматори и без значение дали форсирам или не. Обаче досадното цък-цък като съм на скорост остана, чува се 2-3 пъти в секунда, без значение на коя скорост съм. Лагерите на диференциала са ми сменени...
Колега май не четеш... 14.3 държи стабилно с или без пуснати консуматори... парно, фарове, чистачки и т.н. Сменени са четките и реле регулатора, задния лагер беше тотално заминал, а в четките имаше 2-3мм живот, така че профилактиката не е била излишна. А цъкането може ли да е от вътрешно каре, защото мотора е с около с 3000об/мин а това се чува 2-3 пъти в секунда не повече. И го чувам само на отворен прозорец отдясно като мина покрай стена.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
