След странен шум под капака на фиатчето се оказа че имам генератор за смяна,предложиха ми да го рециклират,но после се оказа че е нямало как просто положението било мн зле,самият корпус бил спукан,след което ми предложиха да го свалят и да ходят по моргите да търсят втора ръка за 60-80лв или нов 280лв ми предложиха,като ми искат 50 лева за труд,дайте съвет какво да правя колеги защото нямам много опит с обикаляне по сервизи и това как стоят цените и тем подобни за части и труд,да уточна че става върпос за Динекспрес Пловдив,този който е в кичука до Еконт Моля дайте съвети Благодаря
Моля за съвет за генератор
koketoo написа:Смених генератора само че сложих такъв 75 ампера,а моя беше 85А,дали може да стане проблем.?Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
Това означава че искат 15 лева за смяна на заден тампон на двиг. на Панда /LanciaY10/Нарочно засякох аз непрофесионалиста за колко ше го сменя-ми 20 мин. с цигарката и оглед/ревизиране / на всичко отдолу.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Колеги, не давайте никакви 50 лв за смяна на генератор!!!Аз лично с още един приятел свалихме генератора на Браво 1,4 12в точно за 40 мин - или по точно за 1 час със бирата :D Без да се налага да свалям полуоски, носачи и други такива глупости...Окачването на генератора стана за около 15 мин - вече знаехме какво да правим...Иначе и аз олекнах с 50 лв първия път когато се наложи смяна на генератора - както казвам платих "за акъл"...А спукания корпус го имах и аз, но се оказа че проблема не е в това а е пробила намотка на статора...Дано бъда полезенЗа да накараш някой да шофира внимателно не ти трябват знаци и глоби,а 10-сантиметрови шипове на волана.
FIAT STILO 1,9 Multijet 120 hp, Ex FIAT Bravo 1.4, 12 v
Ела да го направиш и при мен за 40 минути, ако го направиш ти обещавам да те почерпя с седмичното производство на която пивоварна си избереш пп Говоря само за свалянето, за качването ти давам още 40мин.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Колега, моят алтернатор беше магнети марели и ми го направи същото. Аз си взех от италянеца за 80лв. 105 амперов Бош и сега си свиркам а доколкот за труда при 1.8 мотора според мен трябва да си голям мераклия да си го свалиш сам адсни трудно и много работа нищо общо с 1.4Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
