Spark Advance на 1.8 мотор 131p.s.
    Интересува ме колко трябва да е аванса на 1.8 мотор 131p.s. на празен ход, отворил термостат (ако има значение).
    На празен ход незнам но е много вероятно да не е статичен.В мануала това ЕКУ пише че подава максимално възможния аванс и при появяване на детонации връща предварението на три стъпки по два градуса ама то на ниски няма детонации тъй че незнам а и мануала не пише.
      10градуса ми е, толкоз е и в менюала на Браво 1.8ADVANCE ON ENGINEWith engine idling (850±50/min) 10° ± 5°Въпроса е дали и на моя мотор е толкоз. Иначе е почти постоянен на празен ход, да мърда с 1гр.
        emzo написа:
        Точно тези две неща не ги сръвнявай на двата двигателя, единия има вариатор!!! помисли върху това и ще се сетиш.
          Само дето не знам дали вариатора е активен на празен ход.
            emzo написа:
            Най-вероятно не работи. Старите системи за променливо газоразпределение се активират при високи обороти, откъдето и по-високата пикова мощност. Тяхната задача е да подобрят коефициентите на пълнене/изпразване на цилиндъра. При аванса на празен ход няма да ти се бърка. Друг е въпросът дали може да сравняваш с браво 1.8
              Стило 1.8 го изключих тотално, че поне има елеарн за него.Стилото има ли баланс валове ?
                emzo написа:
                Мда точно това щях да ти кажа, че дори и 1.8 113/115 кона на Ланча е различен от Браво/а Ма си се сетил.
                  Няма, балансиращи валове.Ако имаш в предвид балансиращия ремък,който има при теб.
                  Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
                    Да, но другото вече трябва да е същото.Тъкмо се дръпна, сега ще видя.
                      Така, на Стилото е също 10гр.Темата е изчерпана.
                        Ще позволите да се включа. Първо да уточня, че не съм съвсем наясно с този мотор, но имам приятел с Либра 1.8 - 131 к.с. с пластмасови колектори. Той имаше проблеми с вариатора и от това на студена кола при запалване тракаше като дизел. После се оправяше, така че мисля вариатора работи и на празен ход.
                          Трака заради студеното масло. Рокамбол имаше тема за смяна на вариатор в италауто форумаама не мога да я намеря. Там може и да има нещо интересно по въпроса.
                            тц, вариатора на ПХ не работи. Включва се след 4000 оборота доколкото си спомням (поне на дедрата е така, много е вероятно и на либрата, тъй като май са с еднакъв мотор).
                              Определено вариатора сработва малко или около 4000 оборота, просто след тия обоброти се усеща как набира доста по добре, на празен ход не би трябвало да работи.
                              punto HGT
