ПРОБЛЕМ С БРАВО 1.8 16 В
    Re: ПРОБЛЕМ С БРАВО 1.8 16 В
    данеби да се чисти там кадето влиза буксата черното има капаче което се маха незнам какво има отдолу
      Чисти каквото ще чистиш само не пипай пеперудата. Някъде бях писал какво се прави ама ме мързи да търся.
        на кое викаш пеперуда :P
          На основата на стъпковия мотор, в смисъл не го сваляй ако не ти играят оборотите.
            не ми играят оборотите а като смених скъсания маркуч и дросела ми се видя доста чист сигорно реве за свещи колата мога ли да сложа иридиеви или да си сложа НЖК дето са си от книжката на колата
              Все тая, ако имаш пари за иридиеви слагай разлика няма да усетиш.Ако ще чистиш дросела се прави с ацетон или нещо подобно. Видях че си питал за меглио, по добре недей с него.А колко е чист ще разбереш като почнеш да го чистиш
                Чисти се с бензин или чист спирт, да няма нищо мазно.
                  Кореселин също става, и след това се пръска с обезмаслител за накладки (например) и се оставя да изсъхне. В никакъв случай меглио, щото после има едно плакнене...
                    колеги изчистих дросела които не беше мръсен много малко имаше друго сега ми прави впечатление или е от жилото или нещо има проблем по самия дросел като дам газ и като пусна понякога по бавно затваря клапана и не докраи даржи ми 1000 оборота а е настроена на 800 на празен ход това го прави само понякога да напомня че там от кадето се регулира жилото ми е прекършено на 2 и е залепено с лепенка да не ми прави от там мизерии с оборотите савместим ли е дросела от браво 1.8 16 в обаче 1995 година моето е 1999 година като ги гледам са еднакви а го имам перфектен от 1995
                      Оборотите ти зависят от полужението на дросела ако има отклонение дори и 5-10 гардуса ще окаже влияние на оборотите. Надявам се че си адаптирал после колата. И вземи ги смени това жило, не е една торба с пари, можеш да ползваш и втора употреба.Почисти ли картерната вентилация, щото ако не си все едно не си чистил дросела
                        тя как се чисти и каде се намира точно
                          mehanoveca написа:
                          смени си жилото
                            mehanoveca написа:
                            Да не би да си го омотал с певеце ? ... Нещо тая лепкава истоя ми се струва, че го залепя и неще да го отпуска навреме
                            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                            FIAT Punto sx 75 '94
                              mehanoveca написа:
                                за вентилацията не разбрах как се чисти и кое точно се чисти
