Здравейте колеги, имам следния проблем с мойто пунто сутрин като запаля двигателя работи малко странно и отвън покраи колата мирище на бензин, после като тръгна като дам газ колата се чуди какво да прави и после тръгва, но има момент в който педала на газта е на половината, а тя не върви по-късно тръгва(за сравнение като при включване на турбото при дизелите).Кажете какво да правя?
