Газовото ЕКУ си помни настройките, просто газовото ЕКУ ти "шашка" бензиновото - отивай за настройка на газта !
За нулиране на адаптацията при 1,8 Hitachi
За да завърши темата с цялата истина ще кажа ,че ЕКУ-то Хитачи има самоадаптация която се занулява и започва от фабрично заложени данни всеки път когато се изключи захранването му за повече от десетина минути.С това прекъсване на захранването се изтриват и грешки които при последващо даване на контакт не са налични и чека гасне но те остават записани само за информация като могат да се изтрият със софтуер ,но дори и да останат в паметта не оказват никакво влияние на работата на мотора.Броя на циклите самоадаптация е ограничен,не си спомням цифра но бяха няколко стотин.След изчерпването им компа работи по последната адаптация Възможно е и да се занули до фабрични стойности с прекъсване на захранването но не съм сигурен.Ресет на циклите самоадаптация се извършва само с оригинален Екзаминер и всичко започва отначало / във сервиз фият не бяха и чували за опцията/.Компа няма никакви проблеми със смяна на софтуера/чипосване/ . Новото Хитачи -след 98-99г. обаче е хибридно ,елементите и паметта в него не подлежат на подмяна и програмиране с нормални инструменти.Въпреки това и новия и стария комп. си имат изведен изход за препрограмиране на паметта който на моята кола се намира до К -линията .Кабел и софт за целта няма никъде и не знам дали изобщо съществуват.Колкото до таблиците в началото на темата,мисля че този параметър SELF ADAPTIVE показва моментната разлика от зададените параметри ,тази корекция може да бъде командвана дори само от ламбда-сондата и няма много общо с адаптацията която представлява в общи линии усреднени параметри на работа в зависимост от стила на шофиране ,гориво,надморска височина както и промяната на параметрите във времето на всички датчици .Един елементарен пример за адаптация: Бензиновия регулатор с омекването на пружината си след 10 години започва да дава вместо 3бара 3.5 бара.Колата работи перфектно на ниски ,смесите и са перфектни защото ламбда сондата намалява бензиновите времена и компенсира по-голямото налягане При каране с постоянна скорост извън града ламбдата също работи смесите са перфектни колата гори малко и всичко е чудесно въпреки че ламбдата коригира в рамките на + - 10 процента.При каране в града обаче разхода е голям защото двигателя постоянно работи в режими при които се вземат данни от заложените таблици и ламбдата не коригира нищо.В ориг. таблица е дадено примерно че при тези обороти с тези данни от дебитомера и еди какви си от тпс-а се дават примерно 10мс бензиново време за да се изпълни изискването на шофьора/ускорение/.Да ама тези таблици са точни при 3 бара ,а при 3,5 за тези 10 мс. влиза доста повече бензин.Тогава идва и ролята на адаптацията,Примерно при 100 такива ускорявания при които колата набира по бавно ,ламбдата показва по богата смес компа запомня че сместа е богата и при повтаряне на тези условия 100 и първия път пуска по малко бензин .И така във всички диапазони на обороти и натоварвания на двигателя докато се оформят съвсем нови временни горивни ,аванс и други карти съобразени с особеностите на конкретния автомобил.Малко идиотски го обясних но най елементарно казано е така.
wwalker написа:Знаеш ли къде във Варна има оригинален Екзаминер?
MEMO, поздравления това дето се опитвам да го обясня си го написъл и обяснил перфектно. само да споделя че миналата седмица правих опити с ТЕХА за ресет и резултата беше нулев. ТЕХА -та открива екуто следи параметрите, трие грешки но бутона за ресет е неактивен. А кабела за ремап няма и в представителството на Хитачи за България и при тези за Европа и вярно не са чували за него. - ФАКТКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Банков, ти твърдеше точно обратното.S_BANKOV написа:... но не става да се ресетне с изключване на АБ ако ще и цяла година да няма захранване.MEMO написа:...ЕКУ-то Хитачи има самоадаптация която се занулява и започва от фабрично заложени данни всеки път когато се изключи захранването му за повече от десетина минути.
Знаеш ли прав си, само моля те да обясниш за последно какво точно разбираш ти под РЕСЕТ на ЕКУ-то.щото за мен зануляванена самоадаптацията и ресет са две различни неща. Ама айде със здраве, и успех с ресета.
Зададох този въпрос, защото имам утечка и ако не паля колата да кажем 1 ден и акумулатора пада на нула, тоест за момента съм принуден ако на другия ден нямам работа с колата да откачам + на акумулатора и колата седи така докато не ми притрябва, трябва да се ходи при ел. техник да се види от къде ми дърпа тока, че ми писна. Първоначално дадох да тестват акумулатора като си мислех, че той прави мизерия, но се оказа, че проблема е при мен за съжалениеТъ ми се налага често да откачам + и незнам дали в един момент няма ЕКУ-то да излезе в постоянна отпуска, това мие притеснението
punto HGT
