emzo написа:
За нулиране на адаптацията при 1,8 Hitachi
u_bo
emzo написа:Toва е след часове разкачен акумулатор и 18км пробег на бензин:
u_bo
на твое място - чисто за спорта бих си проверил налягането в бензиновата рейка. става елементарно с манометър.
Мармоти или не, аз до момента не съм видял на моето хитачи сбозена адаптация.self-adaptive fra parameter при стойност 100% според мен означава, че е наред всичко.Колегата с -16% да разкачи акумулатора и да види стойността, след като го закачи и запали.---------До момента съм намерил 3 сервизни мануала на коли с Хитачи. И в 3те пише следното:Self-adjustmentThe control unit is equipped with a self-adjustment function which has the task of memorizing any differencesbetween the basic map and the corrections set by the Lambda sensor which may occur duringoperation. These differences (due to the ageing of the system and engine components) are memorizedpermanently, allowing the adaption of the operation of the system to gradual alterations of the engineand the components in relation to the characteristics when new.The strategy is disabled when the charcoal filter solenoid valve is open.If the control unit is replaced it is necessary to carry out a road test which allows the engine to reach operatingtemperature and the control unit (above all during idling stops) to operate in the self-adjustmentmodeF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
u_bo
а колко трябва да е? за моята версия на тоз ДВГ е 3 бараПрикачени файлове
Тези дни ми се случи нещо, което за мен решава въпроса в темата. Имах малък проблем с газовата уредба, и бензиновият компютър си беше омазал самонастройката. Карах само на бензин, и два дни празния ход беше между 1300 и 1800 оборота, и смрад на преобогатена смес от ауспуха. Откачих акумулатора за малко, след което колата "заспа". Тоест, това ECU си нулира адаптация, самонастройка, или както искате го наричайте, с откачване на акумулатора. Мисля, че съм приложил достатъчно аргументи, така че, ако на някого му се спори още, моля, да бъде поне толкова аргументирано.
