Брава 1.6 не се включва перката!
    Стрелката на дадтика вътре на таблото играе и когато тропна таблото спада но перката откакто я имам колата не се е включвала иначе антифриз си има колата си върви нормално!
    провери бушона да не е издал багажа, датчика за перката може да е заминал или самата перка. до колко градуса стига
    Fiat Punto GT2
      бушона го проверих здрав е градусите немога да ги разбера защото стрелката вътре си играе като тропна отгоре почва да се вдига и спада!
        хм...
        Колега 1-во виш датчика и го оправи да си показва темпратурата....2-ро мисля че колата ти не загрява както трябва щом не ти се включва перката..оправи да си показва температурата и после ако не загрява и ако не включва перката провери термостата как е
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          Аз имах същия проблем с играенето на стрелката за температурата на охладителната течност. Движеше се безразборно нагоре-надолу. Оказа се буксата, която се включва в термостата. С голи ръце я наместих и притегнах и проблемът изчезна, даже не използвах контактен спрей, както ме съветваха.Спомням си че отдавна имах и проблем с перката - по принцип е на две степени включването на перката /слаба и силна/, при мен включваше директно втората /силната/ степен. Проблемът се оказа се някаква букса в долната част на радиатора. Сега си включва и първата степен, а втората я включва когато стрелката мине 2 чертички над средата.
          Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
          FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
            Зависи гоя година е Брава-та. Ако е с метални колектори има отделен датчик на термостата за стрелката. тези са много лесни - режиш старата букса и слагаш новичка кабелна обувка от стандартните, дето са същите за светлините, по 20 ст.
