Проблем с Пунто 1.1 , 55 к.с .Моля за помощ(спешно)
    Значи проблема е следния. Двигателя не работи добре,прекьсва,работи на 3 цилинадьра,гори много ,маслото мирише на бензин и стана по редко,отзад леко пуши(бял дим) ,а на 1 цилиндьр мокри свеща(следователно мисля че тои неработи).Смених свещите,кабелите,бубината но нищо. Наи интересното е, че колата вьрви, двигателя не чука ,няма шумове от него. Незнам,вьзможно ли е да е прескочил някои зьб на ремька и да е изкривил клапани ???? МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!!
    Прилича ми на гарнитура на главата. Маслото как е ? Пресечено ли е или не, и има ли мазни петна в антифриза ? Не мисля че ще е в ремъка проблема щом другите цилиндри работят нормално. Сваляй главата и ще рзбереш. Не ти препоръчвам да го караш така, защото може да стане по-голяма беля.
      Подкрепям колегата Любенов, имаш пробив м/у маслена магистрала и 1цил. и понеже маслото там е под налягане при всмукване влиза и изгаря, в момент на нагнетяване пък влиза горивна смес в маслото от затова е и мириса на бензин.горе долу това е дано е само гарнитура/не вярвам да е пробив в метална част/
      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
        И аз така си мисля,утре свалям главата, пьк ще видим.Мерси колеги ....
          Баща ми имаше същия проблем със същия двигател но той го кара до последно докато почне да прави димна завеса отзад.. Свали главата - шлайфа я, смени гарнитурата и всичко стана като ново! Успех!
          Punto HGT
            Айде на бас че има неприпаснат клапан на пръви цилиндър. Маслото със сигурност мирише на бензин. Ще трябва сваляне на глава задължително, а тоя двигател май не удряше клапани или бъркам.
              10 лева залагам за гарнитура.
                За прескачането на зъб се оправя лесно то си има белези . а за гарнитура трябва да се свали главатаВиж компресията първо извади една свещ и сложи малко масло и виж дали ще се промени налягането
                  Колеги свалих главата и останах малко изненадан:1.Някои пишман маистор е пипал по двигателя 2.Не забелязах гарнитурата да е повредена или скьсана някьде3.клапаните си движат нормално,затварят и отварят,можеби ще трябва да проверя луфта ???4.като извадих маркуча отзад на всмукателните трьби през които циркулира охлждащата течност изтече някаква кафява гадост с мазни петна ,ама на прьв поглед не прилича на масло,както при умешване на маслото и антифриза.5. Няма следи от удари или други подобни по клапаните и буталата(само нагар) И един вьпрос кьм колегата kluchar , видях белега на разпределителни вал,ама нещо не забелязах белега на коляновия???? Всепак колеги, мисля да изшлаифам главата и да сложа нови гарнитури,пьк ще видим......
                    На съединителя има един отвор там има също дол има също и горе http://prikachi.com/files/1250349y.jpgот този сайт преведен може да се ориентираш повечеhttp://translate.google.bg/translate...Mk1%2Ffiat.htm
                      Днес благополучно стартирах двигателя и работи перфектно. Изшлаифах главата ,нови гарнитури,някои друг нов маркуч,малко настроики ....и всичко стана супер. Изкрено благодаря на колегите за помоща и сьвети те. Живи и здрави да сте всички !!!
                        Браво ! Със здраве да си я караш ! П.П. Кафявата гняс в антифриза е било пресечено масло
                          СпИчелих 10 лева от форумец май?
