нормално ли е маслото да мирише на бензин
    S_BANKOV написа:
    Любенов, говорим за кола отдавна слязла от конвейра, и с отдавна олегнали се сегменти.Възможна причина да има бензин в маслото са сегменти, неприпаснат клапан, незацепен правилно ремък, имайки предвид че клапаните са хидравлични може от там да идва проблема.Всъщност не разбрах като сменяхте маслото колко масло източихте, какво беше на цвят и стори ли те си рядко.
    Покажи ми бензинова кола, с такъв тип ДВГ, на която след 10 000 км пробег, двигателното масло не мирише изобщо на бензин, тогава ще говорим за връзката между пробега на автомобила и въпроса на колегата. А нали се сещаш, че ако теорията Ви със износването е вярна, ще му гори масло като за световно ? Човека казва, че му намирисва ... не че смърди на бензин ! Не го плашете без причина, ще го бъзнете да свърши някоя глупост. Щом баща му не усеща да му намирисва на бензин, значи миризмата е много слаба, а това е абсолютно нормално.
      Няма нищо общо с износването. Ако има пикаеща дюза, съчетана с не добре работеща на студен мотор свещ, част от бензиновите пари минават в картера - тъй наречените картерни газове. Ако количеството е малко, бензина се изпарява, като загрее маслото, но миризмата остава. Това се наблюдава най-често зимата и понякога даже се вдига нивото на маслото.Ако сами ти мирише, карай и не се притеснявай.
